Dzisiaj jest 31 paź 2026, 18:06
Post: 06 kwie 2013, 13:15
Witam, mam prośbę:
czy możecie mi napisać punkt po punkcie jak najlepiej odkręcić tylne koło z silnikiem w aeroxie? proszę o szybką odp.
pozdrawiam. :)
Post: 06 kwie 2013, 13:21
Rozpinasz linki i kable dochodzące do gaźnika, potem kable dochodzące do zapłonu, potem odpinasz masę od silnika, odpinasz tylny hamulec, wydaje mi się że najlepiej to cały zacisk odpiąć, no i potem odkręcasz amortyzator i kołyskę i wyciągasz :D
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 06 kwie 2013, 13:22
Po prostu odłącz kable od iskrownika i rozrusznika , linke gazu i ssania od gaźnika albo poprostu wypnij gaźnik , odkręc hampla , odkręc amortyzator od kartera (jedna śrubka) , odkręc kołyskę od ramy i silnik już powinien odejśc od ramy :wink:
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2013, 13:23 przez Yamaszi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2013, 16:21
normalnie rozbierasz i tyle. chyba ślepy nie jesteś zebyś nie zobaczył ze coś jeszcze zostało ....
Post: 06 kwie 2013, 21:42
MaTiOs95, Dzięki za pomoc ;)
Yamaszi, Dzięki za pomoc ;)
bart1aerox100, nie wypowiadaj się jak nic mądrego nie masz do napisania ;)
Yamaha Aerox 2003r.
cylinder- malossi sport 70cc
gaźnik - dellorto 17,5
dzwon -malossi
sprzęgło -tec evo racing
wydech-laser x-pro
wariator- malossi multivar
Post: 06 kwie 2013, 21:49
no ale prawdę Ci powiedział ;p ale najlepiej jak mówili wyżej gaźnik odłącz żeby nie męczyć się z przewodami ;p zanim to zrobisz zakręć kranik no i odłącz najlepiej cały zacisk hamulca żebyś nie musiał później odpowietrzać układu ;p
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
