Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 13:23
Post: 05 lut 2019, 17:47
Pojazd: Yamaha Aerox 50
Cześć, postanowilem zakupic do mojego Aeroxa:
-nowe sprzęgło Polini 3g (sprężyny, ktore zostały dołączone do wariatora, niebieskie)
-wariator Polini Hi-Speed (rolki 6,9g)
-pasek Stage6 Pro
I teraz 0-10kmh powoli przyspiesza, 10-60 leci jak trzeba i od 60-70 ledwo sie rozpedza. Wczesniej jechal na spokojnie 80kmh. Co moze byc powodem? Za lekkie rolki? Czy musze przejechać ze 100km zeby to wszystko dzialalo jak powinno?
Post: 05 lut 2019, 18:22
Imię: Mateusz
steciuu pisze:
Dokładnie :< Nowe elementy ale przede wszystkim sam pasek musi się ułożyć i spasować aby wszystko mogło dać z siebie 100%
Post: 05 lut 2019, 18:29
:D Mam nadzieje ze po przejechaniu tych kilometrow bedzie lepiej, mialem nadzieje ze zwiekszy sie v max i przyspieszenie :P
Ostatnio zmieniony 05 lut 2019, 18:45 przez steciuu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2019, 18:42
Stróż Forum
Nie koniecznie musi być lepiej, tak jak dajesz pasek który jest szerszy niż poprzedni i nie dasz podkładki tulei wario to muł będzie...Na wyścigu robią na nowych częściach żeby było idealnie, nikt tam nie robi 100km. Ogólnie czeka cię regulacja napędu, poradnik masz w dziale "zrób to sam". Na pewno potrzeba kombinować ze sprężynkami i rolkami.
Post: 05 lut 2019, 18:53
Co myslicie o zważeniu starych rolek, i zakupienia takiej samej wagi?
Post: 05 lut 2019, 20:03
Stróż Forum
Przeczytałeś o regulacji napędu?
m.in. regulacja-napedu-skutera-w-praktyce-t423540.html
Post: 08 lut 2019, 23:21
Generalnie to zamiast rolek polini 6,9g wlozylem te seryjne, jedyne co zauwazylem to gorsze przyspieszenie, lecz v max pozostal taki sam (te rolki sa juz bardzo zuzyte)
zmienialem sprezyny sprzęgła, centralną, v max sie nie zmienil. Czyli pozostaje testowanie roznych wag rolek? Bo dziwie się, ze po wymianie tylu czesci w napedzie nic sie nie zmienilo
-- 08 lut 2019, 23:21 --
Post: 09 lut 2019, 0:12
Stróż Forum
Jak rolki zużyte to lecą do kosza a nie do wario. Musisz ogarnąć długość tulei czy prawidłowa, waga rolek czy prawidłowa...
Post: 09 lut 2019, 1:20
Waga rolek, cięższe czy lżejsze? kupić zestaw 6,5g,-4,5g? (zalożona jest teraz seryjna sprężyna centralna, ta dołączona z wariatorem od polini, niebieska evo była twardsza)
edit: czy moze jednak wrócić do tamtej z polini?
Post: 09 lut 2019, 11:39
Stróż Forum
Przeczytaj poradnik, tam jest to napisane co ja bym tu napisał. Nie mam tego sqtera to nie wiem jakie zakresy kupić ale pewnie tak jak piszesz. Sprawdź na 6g i 6,5g
Post: 10 lut 2019, 18:14
Pojazd: Junak 305
Ja bym tam dał jakieś sprężynki na start od 4k.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 15 lut 2019, 16:29
Witam, okazało sie, że pasek był 1mm szerszy od seryjnego przez co skuter gorzej jechał. Teraz da się zauważyć czy rolki są zbyt lekkie czy zbyt ciężkie. Okazało się że jednak trzeba włożyć 8g, bo skuter bardziej wyje niż się przyspiesza i jedzie :D
