Dzisiaj jest 24 sie 2026, 7:14
Post: 17 sty 2010, 19:39
Mam taki problem :/ Chce kupić Yamahe Aerox od 3800zł - 5000zł i nie wiem na co dokładnie mam zwracać uwagę przy kupnie używanego skutera :cry: .I czy opłaca się kupić starszy z tuningowany czy nowszy bez tuningu ?
Post: 17 sty 2010, 19:43
Przy kupnie używanego skutra zobacz czy rama jest prosta (czy nie robi dwóch śladów) stan silnika czy nie dzwoni itd i czy jest w miare dobrym stanie wizualnym. A co do kupna tuningowanej używki tak jak wyżej czyli stan silnika czy jest prosty i oczywiscie stan wizualny.
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 17 sty 2010, 20:13
Kup taniej serie, a sam Sobie lepiej z Tuningujesz i bedziesz wiedzial co i jak masz zrobione. Zwracaj uwage na lakier, zuzycie manetek etc. 3m sie
Post: 17 sty 2010, 20:27
na lakier to kazdy patrzy..-.- na przebieg patrz czy jest realny jak silnik pracuje i czy rama nie jest krzywa..;)
Pzdr Nexo
Post: 17 sty 2010, 20:35
Manetki można wymienić, i na to nie należy uwagi szczególnie zwracać. Najważniejszy silnik i rama jest. Tak jak wyżej napisano sprawdź czy dwóch śladów nie robi, i przy jeździe czy nie ściąga itp. Jeśli chodzi o silnik to przy odpalaniu kopką zobacz czy ''czuć'' kompresje, oraz czy po odpaleniu ładnie pracuje na wolnych obrotach i czy ładnie się wkręca i schodzi z obrotów.
Post: 18 sty 2010, 16:37
Zgadzam się z kolegami powyżej najważniejsza jest rama. Zależy co chcesz mieć, bo jeśli chcesz mieć tuning to lepiej kupić tanio ale starszego nawet mocno zniszczonego (nie dotyczy ramy :mrgreen: ) i samemu przeprowadzić zmiany a jeśli seryjnego to wiadomo brać jak najmłodszego i najładniejszego.
Post: 18 sty 2010, 16:53
Lepiej jest kupić serie i zrobić sobie tuna samemu tj. mówiJarekch96, A co do manetek to dają one dużo do zrozumienia, bo np. Gościu ma rox'a niby tam 2008 rok i 1000km. I co po tym 1000km by się manetki zajeździły? Wtedy wnioskujesz, że albo składak albo coś nie tak z przebiegiem..
Ja miałem tak z malaga mówi, że 2000r. A tam tylko rama z 2000r. a silnik z 93r. :roll:
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Ostatnio zmieniony 18 sty 2010, 16:53 przez Gibon_F12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2010, 21:48
Przebieg i rok produkcji ,stan silnika i wizualny.
Najlepiej kup sobie serię a potem sam z tuningujesz,wiesz co masz ,a nie ktoś napisze że ma wario sportowe ,a później się okazuje jak rozkręcisz to masz standard.I kasę większą płacisz.
cylek seria
leovince zx
wario stage 6 sport pro
tec 17,5mm
sprzęgło Hebo N ,dzwon s6 WCT
gas box malossie
wkład f.pow.malossie
