Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:44
Post: 24 mar 2012, 20:29
aerox zamula od 0-20
Próbowałem wszystkiego, spręzyny, rolki, od 3 do 8, sprężynki, 3 inne sprzęgła, dzwony itd.... Gaźnik wyregulowany na kawę z mlekiem, ładnie idzie od 20.
Po dłuższej jeździe np. 5km na 3/4 manetki, skuter traci moc, ale puszczę manetkę, przejadę 100m bez gazu i potem na full manetka to idzie burza.....
Pod górę to tak zamula że jedzie 5km/h, dam więcej gazu i tak jak by go zalewało, ale jak złapie płaski teren, wyczuję moment w którym zaczyna ciągnąć i daje mu full p****** wyrywa na koło i leci jak burza.....
Brak pomysłów......
Na stopkach jest tak samo, dam full manetke, ma muła i nagle wyrywa.....
Obojętnie jakie rolki, sprzęgło, wariator, czy ch** wie co jeszcze.....
Wydech laser xpro
Wario hebo ng
Sprzęgło hebo racing n
Dzwon stage6 wingcooler
Centrala top racing 30%
Spręzynki sprzęgła w hebo mam hebo zielone a w seryjnym czerwone top racinga, czerwone top racinga nie pasują do sprzęgła hebo.
Muł ten wygląda tak: http://www.youtube.com/watch?v=0htlBscTNAM
na stopkach wygląda tak: http://www.youtube.com/watch?v=89Zw2KEV7-g
Ostatnio zmieniony 24 mar 2012, 20:33 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 mar 2012, 20:33
Podnies albo opusc iglice
Post: 24 mar 2012, 20:39
gaźnik jest perfect-kawa z mlekiem, idealnie, tym bardziej że od 20 to jest miazga
No i zapomniałem dodać że vmax jest dosyć mały, 82 ? coś takiego....
Post: 24 mar 2012, 20:48
Jeżeli gaźnik miałbyś wyregulowany perfekt nie miał byś takich problemów jak piszesz wyżej
Dawdoo pisze:
kawa z mlekiem
nie do końca , gaźnik reguluje się na to jak się wkręca i schodzi z obrotów , w nie każdym przypadku jest to kawa z mlekiem :)
Pobaw się iglicą troszkę :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 24 mar 2012, 21:02
no ładnie się wkręca itd.
Ale niby co mam podnieść czy co ?? Iglica powinna być na środku i tyle :P
Post: 24 mar 2012, 21:09
Dawdoo, Jeżeli powinna być na środku to po co zrobili dodatkowe ząbki na niej ? by ją ustawiać na różne sposoby , pobaw się iglicą i podreguluj go i powinno być lepiej ...
Dawdoo pisze:
Dawdoo pisze:
:O :O :O
Post: 24 mar 2012, 21:13
jak dla mnie to za mała dysza w gaźniku daj większą bo za pewne masz seryjną
