Dzisiaj jest 23 cze 2026, 11:07
Post: 20 wrz 2014, 9:44
Pojazd: yamaha aerox 1997
Zacznę od tego ze jestem tu nowy a konto założyłem żeby zadać to pytanie bo nigdzie nie mogłem znalesc konkretnej odpowiedzi :/
A więc tak : Posiadam yamahe aerox z 1997 roku a mam ją od prawie 3 lat :) i wtedy była to seria :)
aktualnie w skuterze siedzi :
- cylinder 70 airsal ( od 2 miesiecy )
- gaźnik dellorto 19 mm
- wariator Stage 6 Sport pro ( od miesiąca )
- wydech Stage 6 Pro replica ( od miesiąca )
- sprzęgło seria
- i wał też niestety seria :/
rox jechał 75 na prostej ale pewnie dlatego ze rolki 5 g i wgl chyba napęd do regulacji
problem pojawił sie wczoraj :/ jade sobie i nagle zgasł , nic nie strzeliło nic nie pukło poprostu zgasł :/ zjachałem na pobocze i kopie i nic , nawet nie " złapie " skuter przypchałem pod dom i nic przy nim nie robiłem gdyz było juz pózno. dzis byłem wstepnie pozagladac do niego i tez nic nie znalazłem :/ ani na gaznie ani na ssaniu nie odpali :/ dodam ze od mniej-wiecej miesiaca przy wysokich obrotach wydawało mi sie jakby silnik drgał przez kilka sek i póniej przestawał i znowu chwilke po drgał i znowu przestał , ale to na wysokich obrotach przy jezdzie od 80 w zwysz gdy np jechałem w dół.
jezeli ktos moze mi jakos pomóc to byłbym bardzo wdzieczny :) wie ktos może co to może byc ?
Post: 20 wrz 2014, 10:02
Pojazd: Aprilia sr LC
Tylko zgasł nie zblokowało koła ?
-- 20 wrz 2014, 11:02 --
Wydaje mi się, że wał Ci padł ;(.
Secik:
Cylinder Stage6 Sport Pro mkII
Wariator Polini
Sprzęgło Motoforce racing
Wał Polini Evo
Wydech Tecnigas
Gaźnik Dellorto 21mm Black Edition
Filtr Stożkowy
Post: 20 wrz 2014, 10:41
Tak tylko zgasł :/
koła nie zablokowało ;)
a czy to moze byc wał ? nic nie strzeliło a obroty były niskie..
-- 20 wrz 2014, 11:41 --
a jak sprawdzic czy to był wał ? zeby nie trzeba było wyciagac i rozpoławiac silnika :/
Post: 20 wrz 2014, 11:42
To tak jak próbujesz kopnąć nic nie łapie ?
Secik:
Wariator Polini
Wał Polini Evo
Wydech Tecnigas
Filtr Stożkowy
Post: 20 wrz 2014, 11:46
Pojazd: Honda shadow VT
Też mi kiedyś zgasł aerox kilka razy i nie chciał odpalić.
Po rozebraniu - problemy jakie to powodowały :
- zgubiłem śrubę regulacji powietrza w gaźniku [ 2 razy - potem ją przywiązałem do gaźnika :twisted: ]
- odkręciła mi się dysza główna w gaźniku [ nie wiem jakim cudem, ale się odkręciła ]
- zapchał mi się filtr powietrza i po wypraniu było oki.
- zapchany gaźnik [ po przeczyszczeniu i przedmuchaniu - odpalił ]
Post: 20 wrz 2014, 11:56
Tak jak kopie to nic a nic nie złapie :/ filtr był niedawno czyszczony a co do srubek to watpie bo gaznik jest nowy i przypuszczam ze to nie to :/
-- 20 wrz 2014, 12:56 --
dodam jeszcze ze nie czułem wczesniej zeby sie cos działo :/ tylko te drgania przy duzych obrotach :/ a tu po wyjechaniu z zakretu nagle zgasł i nic :/
Post: 20 wrz 2014, 14:49
Spróbuj mu wstrzyknąć paliwo do cylindra ;) i kopnij. Jak nie odpali to raczej wał Ci siadł ;(
Secik:
Wariator Polini
Wał Polini Evo
Wydech Tecnigas
Filtr Stożkowy
Post: 22 wrz 2014, 16:31
a mógłbys mi powiedziec jak to zrobic ? przy roxie juz duzo zeczy robiłem ale jeszcze nigdy nic przy cylku ani przy wale ;)
-- 22 wrz 2014, 17:22 --
słuchajcie próbowałem z tym paliwem w cylindrze i nic :/ tak samo jak przedtem :/ swieca ok i przewody z paliwem tez :/ nawet sciągnąłem filtr powietrza i zatkałem wlot powietrza ręka i tez nic , to somo co przedtem .. pomocy :/
-- 22 wrz 2014, 17:31 --
Post: 23 wrz 2014, 14:39
a powiedz mi jak go kopiesz to piszczy czy coś.Bo moze korbowód się zatarł
Post: 23 wrz 2014, 15:15
- sprawdz czy ma iskrę
- przeczyść gaźnik ( nie mów że jest czysty tylko przeczyść ) powykręcaj z niego wszystkie dysze
- jak kopiesz to lekko się kopie czy jakiś opór jest ( sprawdz kompresje )
- pomachaj wałem od strony wariatora do góry i dołu zobacz czy ma luzy
Post: 23 wrz 2014, 19:01
jak kopie to nic nie piszczy
iskra jest dobra , do gaznika zobacze jutro
jak kopie to nie ma oporu wydaje mi sie nawet ze chodzi troche lzej niz przed awarią , do sprawdzenia kompresji nie mam przyżadu a wał tez zobacze jutro ;)
Post: 23 wrz 2014, 20:31
Pojazd: piaggio nrg
odkrec swiece i sprawdz na oko czy jakas komprecha jest a co do awarii to albo cos z tłokiem albo poprostu poszła ci uszczelka pod cylindrem albo wyskoczył simering albo moduł moze i ma iskre ale moze sie tak uszkodził ze daje iskre w innym miejscu
sprawdz równiez czy przy iskrowniku nieodkreciło sie cos czujnik taki czarny iskra jest ale nie w tym miejscu co ma byc
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 24 wrz 2014, 18:20
Czyli myślisz że to nie wał? A czy gdyby poszła uszczelka to wyciekło by mi coś z silnika? Bo po tym jak zgasł to ani kropla z nikąd nie wyleciała ;) a iskra jest w dobrym miejscu tak jak zawsze ;) jutro popatrzę czy są te luzy i wyczyszcze gaźnik i napiszę czy coś pomogło ;) ale wątpię że to coś z gaznikiem bo po wstrzyknięciu paliwa do cylindra nie było żadnej reakcji :( rozbiore go jutro i napiszę co i jak :)
-- 24 wrz 2014, 19:20 --
a wiec tak : dzis rozebrałem roxa.. wyczysciłem gaznik i mieliscie racje był lekko zawalony ale to nie to .. :/ po poskładaniu to samo , czyli nic nawet nie dyga ;/
ktos tu wczesniej pisał o piszczeniu w silniku , po sciągniecu wariatora kręcąc reką wałem cos lekko piszczało :/ a czasem było tak ze wał sie nie chciał krecic :/ i od strony wariatora zaraz koło łozyska od wału było troche jakiegos płynu :/ jak myslicie ? po wale ? :/
