Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:08
Post: 24 lip 2021, 22:14
Witam mam cylek airsal 50mm - zamontowana jest teraz głowica 50mm 20/23, będę wymieniał łańcuszek rozrządu przy okazji chcę zmienić głowice bo ta ma juz lata świetności za sobą - mam głowicę 47mm zawory chyba 16/20 czy taka głowica bedzie ok(Czy kupi\c z wiekszymi zaworami ), i czy te 3 mm zrobią jakas różnice w komorze spalania ? mocy itd ? . co do zaworów to niech mi ktoś napisze jaka jest różnica pomiędzy zaworami małymi 39mm a 47-srednimi po duże 90cc w użytkowaniu bo wydaje mi się ze ta głowica co mam 50mm ona powoduje to ze max mam 7-8 bara a powinno byc min 10 pomimo szczelności zaworów .Czy ktoś kupował z allegro tzw agresywny wałek i czy on coś faktycznie daje ?
Post: 15 sie 2021, 17:48
Imię: Mateusz
Nie wiem czy temat nadal aktualny ale ten cylinder nie wymaga wymiany głowicy. Stosujemy taką głowicę jaka była montowana w serii
Post: 17 sie 2021, 20:57
Pojazd: skuter
Ja kupiłem wałek agresywny ,ale moim zdaniem to lipa .Lecz nie musisz sugerować się moim zdaniem
-- 17 sie 2021, 21:57 --
Lepszy efekt dał moduł z strony xxxx CDI tyrystorowy rozbudowany o układ kształtowania impulsu , oraz przyspieszacz tranzystorowy . Jest tam zamieszczony schemat , ale po drobnej korekcie daje lepszą dynamikę jazdy .Z nóg nie powala , ale efekt jest taki sam jak z modułami za 300 zł
Post: 17 sie 2021, 21:38
Stróż Forum
Oj ludzie, temat wałkowany co najmniej 100 razy. W teorii większy cylek wymaga większego napełnienia w tej samej jednostce czasu, co 50cc. Żeby to osiągnąć głowica musi mieć większe kanały, co za tym idzie zawory, żeby przepływ gazów był większy przy tych samych obrotach max mocy. Dochodzi też kwestia wałka rozrządu i twardości sprężyn zaworowych. Jak moc ma być na wyższych rpm to dodatkowo trzeba dać ostrzejszy wałek aby zawory się szybciej otwierały, oraz twardsze sprężyny zaworowe aby szybciej się domykały. Kompresja mówi tylko o sprawności. Ważny jest tu stopień sprężania, a tego chyba NIKT nie wylicza dla 4t, a szkoda, bo każde auto ma podaną, każde moto ma podaną, nawet w 2t często się ustawia/mierzy. Potem płacz że skuter ma 8 bar czy 6 bar. A ktoś zmierzył stopień sprężania ??? :roll: :roll: :roll:
Nie dziwcie się że skuter nie odpala z rozrusznika jak ma 15:1 albo ledwo przyspiesza jak ma 9:1. Optymalnie to tak między 11:1 a 12:1. Głowic nie dobiera się na pałę. W aucie 2.0 dajemy głowicę od 1.6 ? No chyba nie.
Dochodzi kwestia uszkodzonych wałów - seryjny nie jest przystosowany pod wysokie stopnie sprężania, więc przy 15:1 nie oczekujcie, że zrobicie 500km.
Tyle w kwestii 'jaka głowica do cylindra 80cc'.
