Dzisiaj jest 19 cze 2026, 20:15
Post: 24 lip 2013, 23:43
Pojazd: Rieju mrt 50/77
Witam, problem opisze niżej :
Dzisiaj chciałem sobie pojeździć a się okazało że z początku nie mogłem go wgl odpalić z kopniaka nic, z pychu też ciężko. Dopiero jak go przeciągnąłem przez 10 metrów na biegu to załapał. I wszystko było ok dopóki motor nie to że się nagrzał bo cylinder miał jakieś 50 C ale na wyższych obrotach oddcina mi go. Gdy dłużej pojeżdżę tak się dzieje. Myśle że dzieje się przez to że nie przegrzewa się silnik, a chłodnica i płyn się gotuje. Wlałem jakiś płyn różowy zwykły samochodowy.
Podczas jazdy gdy zaczyna mi go odcinać to gdy się zatrzymam cały silnik i gaźnik jest w płynie chłodniczym. 2 dni wcześniej odpowietrzałem chłodnice. Jak się zatrzymałem odkręciłem korek z chłodnicy i okazało się że płyn strasznie się pieni jak wejde na wysokie obroty.
I teraz chodzi o to czy to wszystko się dzieje przez to że płyn leci na silnik przez rureczke w koreczku podczas pienienia się czy poszła uszczelka na głowicy?
Mój setapik to :
Airsal Alu Sport 77cc
Dellorto Black 21 mm
Wydech tecnigas E-NOX i pare innych rzeczy.
Nie mam stożka przez co gorzej chłodzi ale i tak jest dobrze.
Post: 25 lip 2013, 3:02
Pojazd: Aprilia RX 125
płyn chłodniczy rozcieńczyłeś z wodą??
nie pomagam na pw/gg
Post: 25 lip 2013, 12:39
Nieee, ogólnie to raczej nie wina płynu bo wlałem samochodowy jeździłem na nim 2 dni i było dobrze, dopiero teraz coś się zwaliło. Dzisiaj jeździłem i moto chodzi bardzo dobrze jeżeli nie odkręce mu full manety do maxymalnych obrotów . Na niskich obrotach z lekką odkręconą manetką ( typowa jazda eco) jeździ bardzo dobrze, tylko gdy chce mu dać ognia to wtedy go odcina.
I jest straszny problem gdy postoi więcej niż 15h to bardzo ciężko go odpalić.
Post: 25 lip 2013, 13:12
Pojazd: Aprilia Rs 50
Może sprawdź stan świecy .
Post: 25 lip 2013, 15:25
Myślę, że świeca nie przyczynia się do sikania płynu chłodniczego na cały silnik.
Post: 26 lip 2013, 20:37
Pojazd: Aprilia rs
Siema sluchaj teraz masz walniento uszczelke pod glowica poniewaz ciezko ci pali jak odpalisz pojezdzisz tocci go odcina wienc sprawdz na drugi dzien nie jezdzij nim i wykrenc swiece przytknij palcem i zakrenc rozrusznikiem jak zajebie ci palec plynem to oznacza ze uszczelke masz do wymiany ewentualnie swieca padnienta ma lewaiskre i koniec .
Post: 29 lip 2013, 15:17
Zrobiłem to co pisałeś okazało się że nie było płynu tylko sama benzyna, pojechałem kupiłem świece i super śmiga. Tylko teraz mam jeszcze jeden problem boo chyba płyn nie wyrabia. Jak pojeździłem 5 minut jazdy wyczynowej (dużo przyśpieszania, dużo hamowania bez jazdy na dużej prędkości ) too płyn w chłodnicy zaczął się gotować.
Jaki dobry(nie patrze na cene) płyn polecacie? Może przyczyna gotowania się tego płyn too dlatego że jest troszkę za mało?
Post: 01 sie 2013, 0:40
Pojazd: Gilera SMT 09' Cbr 125 07'
Do dzis mam ten sam problem ze z chlodnicy mi sie pieni ;d wymienilem uszczelke pod glowica i uszczelniacz na pompie wody i nadal nic ale musze zalac nowego plynu i sprawdzic. a jak bys poradzil sb z problemem to napisz co bylo przyczyna
Gilera SMT O9'
gilera-smt-09-project-d-t398087.html
Post: 01 sie 2013, 11:42
Ogólnie to musze codziennie czyścić świece aby mi dobrze jeździł i chyba dzisiaj wymienie tą uszczelkę ;>
