Dzisiaj jest 31 paź 2026, 11:26
Post: 14 kwie 2013, 9:46
Witam mam problem gdy Rieju jest zimne i je odpale i spróbuje wkręcić na max obroty
to odcina zapłon lub tak jakby nie docierało paliwo lecz po 5 minutach gdy silnik się nagrzeje
to działa normalnie co to może być? tak silniki am6 maja ?
Post: 14 kwie 2013, 10:53
To poprostu nie wkręcaj na zimnym... nie wiem jaki tego cel
Post: 14 kwie 2013, 10:56
Szkoda silnika jak na zimnym wkręcasz na max obroty... według mnie za każdym razem silnik na luzie gdy jest wkręcany na obroty cierpi
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=329926 moje maleństwo :D
Post: 14 kwie 2013, 11:49
To jest normalne na zimnym silniku..
Tak na przyszlosc nie katuj go na zimnym.
Post: 14 kwie 2013, 11:51
Pojazd: Rieju
Dokładnie u mnie jest to samo, na zimnym albo jak postoi parę dni to zawsze tak jest :P
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
Post: 14 kwie 2013, 16:26
Wiem wiem nie katuje go czekam az troche pochodzi ale wlasnie nie wiedzialem czy to tak poprostu jest zawsze przy kazdym am6 czy cos z gaznikiem
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2013, 16:26 przez botek1920, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2013, 17:50
Kuba26234 pisze:
Nie. Nic mu się nie dzieje jeżeli ma swoją temperaturę.
Zawsze na zimnym tak będzie że silnik się nie wkręci, możesz go jedynie zatrzeć cisnąc mu na zimnym.
Pozdrawiam
Post: 14 kwie 2013, 19:37
Po prostu na zimnym silniku wszystko stawia mu większy opór - zimny olej w skrzynce,tłok nie ma swojej kompresji(pierścienie nie są rozszerzone do swojej normalnej temperatury).
Jak mu ciśniesz to gwałtownie się nagrzewa,w skutek czego nierówno się rozszerza tłok razem z pierścieniami. Gwałtownie rozszerzający się tłok nie ma miejsca,aby się "rozszerzył",więc zostaje lekko przytarty w miejscach,gdzie się za bardzo rozszerzył,w skrajnych przypadkach może się zatrzeć.....
