Dzisiaj jest 12 paź 2026, 12:52
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
 Tytuł: Amortyzatory
Post: 29 maja 2012, 13:43
Siema , w moim moto lekko puszczają przednie amortyzatory ( olej cieknie ) . Czy trzeba je całe wymienić czy tylko uszczelniacze ? Byłem u mechanika to powiedział że całe .
Nie ma Lipy
Post: 29 maja 2012, 14:09
uszczelniacze
FiliPrO pisze:
od zawsze zadaje sobie pytanie " kto uczył tych mechaników " heh
Ostatnio zmieniony 29 maja 2012, 14:09 przez marcinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2012, 14:21
A ile potrzebnych i ile kosztują mniej więcej takie uszczelniacze ?
Nie ma Lipy
Post: 29 maja 2012, 14:25
mechanikowi zawsze łatwiej wymienić całe mniej pracy przy tym ale wymiana uszczelniaczy powinna pomóc jeśli gładzie nie są porysowane koszt uszczelniaczy około 20zł max całe amortyzatory to ponad 200zł bo wymienia się parami aby równo pracowały
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 29 maja 2012, 14:32
FiliPrO, Uszczelniacze są sprzedawane parami, Tobie jest potrzebna 1 para. 25 zl kosztują Atheny, dobra marka. Zmierz stare i kup takie same.
Post: 29 maja 2012, 14:37
Dzięki a takie pytanko jak rozłożyć lagi ? w sensie jak już bym je wyjął itp tylko ten dół wyjąć oraz czy olej trza wymieniać i na jaki ? mam 13k przebiegu
Nie ma Lipy
Post: 29 maja 2012, 14:49
jak już wyjmiesz lagi od spodu jest śruba na imbus trzeba ją wykręcić i lagi łatwo się rozłożą
śruba jest umieszczona lekko w głębi ale łatwo dostępna
Olej Motul powinien wystarczyć
na uszczelniaczach są wymiary i wystarczy je tylko odczytać
tutaj masz jakiś pogląd ile kosztują zestawy z olejem
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... gory=19060
pamiętaj tylko aby utrzymywać amorki w czystości szczególnie kiedy odstawiasz go na dłużej są też gumki osłaniające właśnie uszczelniacze zgarniają przy okazji to co się do niego przylepi
Ostatnio zmieniony 29 maja 2012, 14:53 przez jobi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2012, 15:46
Dobra a jak się uszczelniacze wyjmuje ? sorka zapomniałem się w poprzednim poście zapytać . Te wymiary bd na uszczelniaczach pisać?
Nie ma Lipy
Ostatnio zmieniony 29 maja 2012, 15:55 przez FiliPrO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2012, 16:55
Tak, wymiary są na uszczelniaczach, a jak nie ma to zmierz i taki kup. Z wyjęciem jest trochę zabawy, bo podwadzając uszczelniacz jest ciężko. Ja robiłem tak, że z pionu go śrubokrętem i młotkiem nabijałem i rozciąłem, a potem wyjmowanie idzie jak po maśle. Jak będziesz tak robił, to uważaj żeby nie zarysować ścianek lagi, bo będzie puszczać olej jeszcze bardziej. Możesz też palnikiem ogrzać lagę od wewnątrz i spokojnie wyjmiesz, ja wtedy nie miałem i swoim sposobem zmieniłem :) Jak uszczelniacze pyłowe(te u góry) są niezniszczone, to nie musisz ich kupować.
Post: 31 maja 2012, 22:29
jak odkręcisz lagi właśnie tą śrubę od spodu nie będziesz musiał się przejmować porysowaniem lag a uszczelniacze wystarczy tylko podważyć śrubokrętem wymiary są naniesione drobnym drukiem od góry więc nie będziesz miał problemów z ich odczytaniem co ważne poznasz stan pozostałych części amortyzatora czyli tulejek prowadzących czy nie są zniszczone i pamiętaj abyś robił jeden na raz da ci to możliwość naprawy błędów przy montażu
Post: 01 cze 2012, 6:41
Spoko dzięki za pomoc
Nie ma Lipy
Post: 28 cze 2012, 12:37
Siema , sorka za PPP ale mam naglące pytanie :P . Jaki olej i ile mm wlać do 1 lagi ? motor to kymco activ 50
Nie ma Lipy
