Dzisiaj jest 20 cze 2026, 5:45
Post: 10 cze 2013, 16:49
Witam posiadam aprilie mx 50 po wymienie cylindra , mam tkai problem apka nie ma tkaiego odejscia jak powina miec jak jej sie jej doda manetke to nie ma kopa odrazu tylko po pakru sekundach i nie ma takiego przyspieszenia czy jak zmienił bym zebatke przy silnku da to cos ?
Motorynka ,Simson,Barton,Keeway,Honda,Malaguti,Keeway,gb street.obecnie Rieju Rs1
troche tego bylo nie ;d
Post: 10 cze 2013, 16:52
Co to za cylinder?
Zapraszam do Golf 3 20 jahre
Post: 10 cze 2013, 16:54
nie mam pojecia ;)
Post: 10 cze 2013, 16:57
Pojazd: CPI SM
Siemka, mam to samo w mojej Aprilli RX cylinder był wymieniany przez poprzedniego właściciela na 80ccm i tak samo daje gaz, a on w ogóle nie idzie jakby coś go odcinało. więc najpierw postanowiłem wymienić gaźnik na 21 (chyba starczy?) zapomniałem dodać że go w sobotę kupiłem :D proszę mi też poradzić co bym mógł jeszcze zrobić, wymienić w Aprilli :D
Post: 10 cze 2013, 17:02
Gaznik wyreguluj
Post: 10 cze 2013, 17:08
Pojazd: CPI SM
nom spróbuję, a może dysza jest za mała lub iglice podnieść ?
Post: 10 cze 2013, 17:42
tez tak miałem ze jak dawalem gazu to na całym gazie przerywał czytalem i wyczytałem ze zmienic dysze maialem 72 a ten gaznik dellorto sha 1412 (gaznik bez regulacji) i zminiłe na 65 i jest ok tylko mi sie wydaje ze on nie kreci do fula chyba ze to takie moje złudzenie moze przeszkadza mu szeroka opona bo tez czytłem ze to moze byc lub zmienic zebatke bo mam z przodu duza i z tyłu duza a mocy to on za duzo nie ma
Post: 10 cze 2013, 18:21
Pojazd: CPI SM
Ja mam z tyłu chudą oponkę i zębatki na moc więc to nie jest przyczyną
Post: 10 cze 2013, 19:23
a powiedzcie mi bo ja mam z porzodu duża i z tyłu dużą zebatke jak dam mniejsza do porzodu poleci szybcjeij bo mój v max to 75 , ten kole co mi sprzedawał powdziedział ze jak tam ta zebatek to bedzie szybicej zapierdalał tylko czy bedzie mocny teez bo teraz nie bardzo jest mocny ;/
Ostatnio zmieniony 10 cze 2013, 19:49 przez marim1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2013, 20:50
jak teraz już jest słaby to jak zmienisz zębate to dopiero będzie ;)
Post: 10 cze 2013, 21:07
bo mam przednia malutka zebatke i bym ja zalozył tylko czy cos to da
Post: 10 cze 2013, 21:10
Zacznijmy od tego jaki jest teraz cylek i jaki był poprzednio??
Jezeli nie wiesz jaki cylek to zrob jego zdjecie i bedzie wiadomo co to jest.
Zapraszam do Tzr (komentowac ,doradzac itp.)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2340960#2340960
