Dzisiaj jest 26 sie 2026, 7:54
Post: 24 kwie 2016, 10:59
Pojazd: Aprilia Rally LC 70
Witam. Jestem posiadaczem motoroweru Aprilia Rally z silnikiem minarelli horizontal LC. Mam problem z ładowaniem, a mianowicie jest ono bardzo słabe. Po zmierzeniu na zaciskach akumulatora wynosi ono około ~1,2V na wolnych obrotach a na wysokich do 7V. Także światła słabo świecą... Wymieniany był akumulator, regulator napięcia, iskrownik. Zostaje jeszcze koło magnesowe... Czy może ono jest uszkodzone? Dodam, że instalacja była sprawdzona cała i nie ma żadnego zwarcia. Wszystkie żarówki są takie jakie producent zaleca. Dodam jeszcze, że takie napięcie dociera także do regulatora napięcia. Z góry dziękuję za pomoc :).
Post: 24 kwie 2016, 21:50
Stróż Forum
Musisz sprawdzić iskrownik. Jeśli tu nie podaje napięcia to do wymiany.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 25 kwie 2016, 6:30
robdk pisze:
Właśnie kolego iskrownik był wymieniany. Tak samo jest na starym i na nowym... Napięcia takie same są na iskrowniku, i na regulatorze...
Post: 25 kwie 2016, 6:41
Stróż Forum
Napięcia dochodzące z iskrownika do regulatora na wolnych powinny być w granicach 16V a na wysokich okolice 50V. Oczywiście ustaw miernik na napięcie zmienne przy tym pomiarze. Nie wiem jaka masz prądnicę czy jest to jednofazowa (np. w większości chińskich) czy trójfazowa. Nie pamiętam jak w jednofazowej ale w trójfazowej napięcia mierzymy między fazowe i nie ma połączenia do masy. Pewnie i w jednofazowej jest analogicznie więc musisz znaleźć miejsca do pomiaru, gdyż pomiędzy fazą a masa może nie wskazywać napięcia.
Jak masz umiejętności manualne to rozepnij kostkę iskrownika, zrób sobie zdjęcie i wypnij przewody od uzwojenia ładowania. Resztę zostaw byś mógł go odpalić. Jak odpalisz to pomierz napięcia na tych wypiętych przewodach. Sposób podłączenia wywnioskujesz na podstawie starego iskrownika.
POZDR robdk
Post: 01 maja 2016, 9:46
Zmierzyłem. Na wolnych obrotach wynosi od 0.81V do 1.2V a na wysokich 6.8 do 8.1 max...
Czy koło magnesowe może mieć coś do tego? Trochę mnie to irytuje, bo prawie wszystkie części związane z ładowaniem zostały wymienione na nowe ( iskrownik, akumulator, regulator napięcia...). Jak wcześniej pisałem żadnego zwarcia nie ma... A tak trochę w nocy źle jechać, jeśli przy jeździe ~~50 km/h ma się światła na 1,5 metra długości i o pomarańczowo jasnym kolorze...
-- 01 maja 2016, 10:46 --
Ktoś mógłby pomóc?
