Dzisiaj jest 29 paź 2026, 18:08
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
Post: 24 mar 2013, 21:09
Witam :)
Mam pewien problem z moją Apką...
Od jakiegoś czasu coraz rzadziej odpala z rozrusznika. Po długim pobycie w garażu przy mrozach pali dosłownie od tyku,za pierwszym razem.
Jednak jak silnik złapie trochę temperatury to zazwyczaj kręci i nic... Chociaż nie ma reguły,czasami zaskoczy ładnie. W poprzednim sezonie miałem to samo, najpierw wymieniłem świecę i na około tydzień się poprawiło. Kiedy po wymianie świecy znowu przestał palić to wymieniłem cały rozrusznik. Wtedy dłuższy czas odpalał.
Teraz usterka powróciła a nie chcę znowu wymieniać rozrusznika bo ten stary nie jest... Jakieś pomysły co to może być?
Post: 05 kwie 2013, 20:49
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
F5
Również mam ten problem :D
Post: 05 kwie 2013, 21:26
Podładuj aku i sprawdź,jak sytuacja
Miałem trochę inny problem w swojej Apce - otóż raz zapalała od strzała,innym razem mogłem kręcić do rozładowania aku,a na zapych zapalała po 1 obrocie wału z dowolnego biegu,z pełnym gazem jak i bez gazu. Zmiana świecy nic nie dała,regulacja gaźnika też. Dopiero po jakimś czasie zmieniłem kabel wysokiego napięcia i fajke na NGK. I problem ustąpił. Jednak to było w AM5,może w twoim przypadku tez tak jest....
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2013, 21:36 przez Biskup Śmierci, łącznie zmieniany 1 raz
