Dzisiaj jest 07 paź 2026, 12:18
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
 Tytuł: Aprilia rs 50
Post: 17 lip 2012, 22:41
Witam
Dzisiaj nabyłem aprilie rs z 2007r która wymaga troszku dopieszczenia gdyż nie będeę ukrywał troche też stała i jak to zawsze bywa po kupnie, trzeba zrobić kilka rzeczy po swojemu a więc potrzebuje sie dowiedzieć kilku informacji a mw:
1. Przy wchodzeniu na obroty towarzyszy taki charakterystyczny gwizd jakby turbina w dieslu, co to może być? Ja osobiście myślę że to katalizator lecz chciałbym posłuchać waszych wypowiedzi :) Dodam że kolega miał wcześniej cos podobnego w aprili sr i nigdy nie dowiedział się co tak naprawdę tam gwiżdze :mrgreen:
2. Następnym pytaniem jest regulacja linki sprzęgła a mw. czy istnieje jeszcze inna regulacja oprócz regulacji przy klamce? Dodam że linka tak jakby jest już wyciągnięta ale może jeszcze coś z niej będzie :P
3. Kolejne i ostatnie pytanie, chodzi o kontrolkę luzu "N" która świeci się bez względu czy to bieg czy luz. Wiem że może być to czujnik lecz może jeszcze co innego? Albo jak to wogole wyjąć i sprawdzić :?:
Z góry dziękuje za waszą pomoc w tym temacie i licze na konkretne wypowiedzi :wink:
Jeżeli ktoś jest posiadaczem to bardzo bym prosił także o odezwanie się do mnie na pw :)
Ostatnio zmieniony 17 lip 2012, 22:42 przez Henio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2012, 19:42
2007 r to silnik P/G ? Dobrze mówie ?
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 18 lip 2012, 19:56
koza_sky50 pisze:
Tak a jeszcze dokładniej D50B0
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 18 lip 2012, 20:48
Tak dokładnie jest to już silnik derbiowski, można też powiedzieć piaggio D50B1. Przy pierwszym punkcie nie zlokalizowałem katalizatora także jak myślicie, co to może być?
Drugi punkt już nie dotyczy gdyż dzisiaj już pogrzebałem przy sprzęgle i jak narazie jest ok :)
Post: 18 lip 2012, 23:25
Co do gwizdu to wg. mnie to łożyska. Sam tak mam. Przed remontem, który byl w zimie nie miałem takiego odgłosu, po remoncie i wymianie łozysk - jest. Czyli wychodzi, że u Ciebie są one w dobrym stanie :D
Post: 19 lip 2012, 12:51
bartexc, ile już km od remontu? U mnie słychać dopiero głośniej od 7tys wyżej
Przesyłam wam filmik z problemem
Kod:
http://www.youtube.com/watch?v=6nO3rnY4mvU&feature=youtu.be
Ostatnio zmieniony 19 lip 2012, 13:18 przez Henio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2012, 16:50
U mnie gwizd jest cichutki i słychać go przy dolnych obrotach. Podobnie jak Ty miałem przed remontem. Dla pewności sprawdź łożyska na wale, poruszając magnetem.
Post: 19 lip 2012, 19:11
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
U mnie też jest gwizd ale tylko ledziutki , a tobie to strasznie buczy :/
Post: 19 lip 2012, 19:32
Według mnie tez jest troszku duży lecz czekam na mechanika do poniedziałku i oddam go do przeglądu.
bartexc, ile ciebie wyniósł remont? Sam robiłeś? Co było wymieniane?
Post: 19 lip 2012, 19:55
Ja robiłem generalkę, to wyszła mnie ok 600-700 zł, sam robiłem. Same łożyska i uszczelniacze wału to koszt ~50 zł, tyle, że musisz cały silnik rozbierać. Mechanik za robotę weźmie pewnie około 300 zł. Jak masz serwisówkę i trochę pojęcia o silnikach 2T, to sobie poradzisz. Wystarczy wolne południe, którego teraz pod dostatkiem :D
Post: 19 lip 2012, 20:14
bartexc, tzn wymieniałeś wszystko (sprzęgło, wał, cylinder+tłok itd) jeżeli robiłeś coś w skrzyni to ile tak mw za tryb trzeba dać?
Ja miałbym do wymiany uszczelniacze i łożyska i być może to jest wina łożysk jak podpowiadacie ewentualnie potrzebuje zmienić sprzęgło lecz to jest kwestia rozebrania i sprawdzenia tarcz lub dobrej regulacji :)
Post: 19 lip 2012, 20:43
Henio, Wał, wszystkie łożyska i simmeringi w silniku, szlif i nowy tłok, uszczelki silnika. Ściągnij lewy dekiel, ten plastikowy, pokręć i poruszaj na boki magnetem. Jak słychać takie chrupanie przy kręceniu lub jest luz przy ruszaniu, to łożyska do wymiany. Najlepiej tak sprawdzić i wiesz na czym stoisz. Jak nie ślizga sprzęgło, to nie musisz grzebać w koszu.
Post: 20 lip 2012, 0:11
Jutro troszku tam zerkne tak jak mi doradzasz aczkolwiek w tej chwili pomyślałem też ze przeważnie rozwalonym łożyskom towarzysza wibracje a tu ich niema. A co do sprzęgła, chodzi o to ze ono nie do końca odbija jak trzeba, czy to może być wina sprezynek?? I w sumie jest jeszcze jeden problem za który podejrzewam właśnie sprzeglo a mw gdy redukuje biegi czuje delikatne chrupotanie także może być to wina sprzęgła aczkolwiek napiscie co o tym sadzicie.
Post: 20 lip 2012, 9:27
Naciąg linkę przy klamce sprzęgła. Nie zawsze wibruje, u mnie np nie wibrował, a łożyska były nieźle wyruchane. Jak siedzą łożyska z koszyczkiem metalowym, to przy zużyciu słychać je bardziej niż z teflonem. Najlepiej sprawdź tak, jak pisałem.
Ostatnio zmieniony 20 lip 2012, 9:28 przez bartexc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2012, 23:44
Rozebrałem sprzęgło i się okazało że od tamtej strony łożysko jest do wymiany. Jak to jest z wymianą, czy ściąganie ściągaczem nie potrzebuje rozpołowienia silnika?? Jakie łożyska i uszczelniacze idą do tego silnika? Może dacie jakieś linki (ktoś wymieniał) :<
Post: 25 lip 2012, 15:02
Musisz rozpołowić silnik, inaczej nie wyjmiesz łożysk. Poszukaj na forum wymiarów, sam kiedyś podawałem.
Post: 30 lip 2012, 13:10
W tym tygodniu mechanik będzie wymieniał łożyska wraz z uszczelniaczami lecz mam jeszcze pytanie do posiadaczy gdyż nie miałem podpiętego czujnika temperatury ale też paliła mi się stale kontrolka od luzu i mogło być to inaczej połączone gdyż mam wolną jedną kostke. Pytanie jest do posiadaczy rs 50 w nowej budzie
Z jakim kolorem kabla łączy się czujnik temperatury a z jakim czujnik luzu?? :?:
