Dzisiaj jest 08 paź 2026, 19:40
Post: 02 sty 2017, 23:21
Pojazd: Aprilia Rs
Witam mam taki problem z Apką Rs z 2003 roku na malinie.Jest taki problem ponieważ wgl nie odpala na rozrusznik czy ciepła czy zimna a na pycha odpali dosłownie z metra ,kompresja niby jest na jedynce koło blokuje mocno.Może ktoś coś doradzi?
Post: 03 sty 2017, 8:02
Pojazd: Aprilia sr factory
Podłącz akumulator na kable i od auta i sprawdź czy zapali, miałem ostatnio taki przypadek też na malinie i winny okazał się akumulator.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 03 sty 2017, 11:58
Pojazd: Aprilia Rs
A zapomniałem dopisać kupiłem nowy akumulator 4 Mah :)
Post: 03 sty 2017, 14:04
Pojazd: kymco s9
Nowy ,a gotowy do użycia ? , jak taki który sam zalewasz trzeba jeszcze doładować , masz jakiegoś ziomka z dwoma kółkami to sprwadz jak akku zachowuje się u niego może pod obciążeniem nie ,,trzyma"
Post: 03 sty 2017, 14:18
Ja też miałem tam nowy akumulator a okazał się uszkodzony.
Post: 03 sty 2017, 14:28
Pojazd: Aprilia Rs
No ale kręci rozrusznik panowie :3
Post: 03 sty 2017, 16:36
A czy możesz zrobić tak jak pisałem wześniej? :/ , u mnie też kręcił.
Post: 03 sty 2017, 17:38
Imię: Mateusz
Czasami jest tak ,że akumulator pokazuje przy mierniku 12V a pod obciążeniem zdycha
Zdejmij jeszcze fajkę i sprawdź ,czy w przypadku rozruchu rozrusznikiem jest iskra
Post: 03 sty 2017, 18:16
Pojazd: Aprilia Rs
Okok dzięki pany sprawdzę jeszcze jakieś pomysły?
Post: 03 sty 2017, 18:18
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
może być też niewłaściwa regulacja gaźnika (z popychu tłok szybciej sie porusza niz na rozruszniku). Po prostu może mieć za mało paliwa na starcie :)
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 03 sty 2017, 19:58
Pojazd: Aprilia Rs
No a ciepła wgl też nie odpali choć kręci dosyć dobrze to już powinien trochę się podładować.Sprawdzę ten akumulator :)
Post: 03 sty 2017, 21:15
Imię: Mateusz
Sprawdź i daj znać. Będziemy myśleć dalej...
-- 3 sty 2017, o 22:15 --
Post: 03 sty 2017, 23:48
Pojazd: Aprilia Rs
Spoko sprawdzę za kilka dni bo teraz jestem chory :D
Post: 28 sty 2017, 21:40
Pojazd: aprilia rs 50 1998
ja tez tak mam nie odpala mi na rozrusznik kupiłem nowy rozrusznik Ducati akumulator świece irydową gaźnik Naraku jest nowy cylek Airsal i wał NARAKU i chu.. nie odpala ma iskrę bez gazu łapie ale nie załapie po dodaniu gazu wcale pomóżcie jak wiecie może oco chodzi bo ja już nie mam nerwów i za miesiąc kupuje nowy silnik am6 .
Post: 29 sty 2017, 0:26
Pojazd: Aprilia Rs
U mnie się okazało cylinder do wymiany :)
