Dzisiaj jest 30 paź 2026, 4:07
Post: 01 wrz 2010, 20:36
Witam. Sytuacja wygląda tak: w wakacje, jak było ciepło, Apka paliła na dotyk.. Po 2-3 dniowej przerwie tez palila bez wiekszych problemów... Wyjechałem na 2 tygodnie i miałem lekkie problemy z odpaleniem, pchałem kilka razy, w końcu odpaliła.
Teraz nawet po kilku-godzinnej przerwie w jeździe muszę popchnąć Apkę. Za pierwszym razem, gdy próbuję odpalić na pych, wydobywa się taki dźwięk, jakby paliwa nie było. Odczekam chwilę, popchnę jeszcze raz, już tak jakby trochę dochodziło, ale wraz gaśnie. Za 3 razem już prawie prawie łapie, ale to jeszcze nie to... Za 4 pchnięciem już zazwyczaj pali...
Akumulator wymieniałem 2 miesiące temu, kręci jak szalony, więc wykluczam go jako ewentualną przyczynę.
Postawiłem trzy tezy:
1.Coś się przypchało (sprawdzałem kranik, leci dobrze)
2.Mój problem spowodowany jest nie najgorętszą temperaturą
3.Coś się ,,kończy'' w silniku
Teza nr 2 jest raczej tylko teoretyczna, kumpel ma TZR'ke i nawet po 2-godzinnym postoju z włączonymi neonami pali mu na dotyk...
Pozdrawiam i czekam na wasze opinie (;
Kupię części do RS 50, interesuje mnie:
-brewka na lampe
-ślimak prędkościomierza
-brewki na koła
-tank pad
-komin sportowy (najlepiej z 2 końcówkami)
-manetki
gg:9871747, lub priv (;
Post: 01 wrz 2010, 20:41
a może po prostu włączysz ssanie?!
Post: 01 wrz 2010, 20:49
Nic nie daje...
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
Post: 01 wrz 2010, 20:54
mi jakies 2 tyg temu to samo miałem wymieniłem swiece i jest oki
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Post: 01 wrz 2010, 20:57
A kupiłeś taką samą jak miałeś? (chodzi o ,,model'')
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
Post: 01 wrz 2010, 20:59
nie miałem br9es a kupiłem br8es tak doradził mi kolega z tego forum i było git sprawdz to tylko pare pln a jak nie to sprawdz tez kompresjie
Post: 01 wrz 2010, 22:47
ja bym polecił b9es, miałem 4 swiece br9es i na każdej przerywała mi rs, a na b9es problem sie skonczył, niewiem może przypadek no ale...
Post: 01 wrz 2010, 23:11
Jak masz zwykłą świece (nie racingową) to wystarczy że go raz porządnie zalałeś i po świecy.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 23:11 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
