Dzisiaj jest 29 paź 2026, 23:07
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 21 lip 2010, 13:51
SIEMA
Ostatnio miałem problem z tym motorem(RX 50 AM6) problem polegał na tym że pękła mi płytka membrany carbonowa, wyminiłem ja i jezdziłem 2 dni bo zaczął się dławic ponownie i nie wkręcać na obroty. Przy około 3-4tyś (na oko bo nie mam obrotomierza) silnik sie strasznie dławi, tak jak by nie dostawał paliwa. Już nie wiem co może być grane z nim Sprawdziłem chyba wszystkie rzeczy które mogły by być przyczyną tego dławinie:
1. Wyczyściłem gaźnik, membrany
2. Wymieniłem membrany na bardziej miękkie
3. Sprawdziłem zapłon (iskara fajka).
4. Swieca
Nasuwa mi się jeszcze jedna rzecz na myśl może moduł się spalił/uszkodził TZN. CEWKO MODUŁ??
Proszę o pomoc bo ja już jestem załamany prawie koniec sezonu a ja siedzę w domu w internecie i szukam przyczyny tego dławienia może wy coś doradzic
Post: 21 lip 2010, 14:11
Coś mi się zadaje, ze masz identyczny problem jak ja. Moduł też nic nie da. Nieszczęśliwie mi padł i musiałem kupić nowy ale moto nadal chodzi tak samo.
Post: 21 lip 2010, 14:22
ja powiem wam ze miałem taki przypadek za kawałek nagaru dosyć duży oderwał sie w wydechu i go zapchał , i motor wkręcał się na postoju ładnie a chciałem jechać to mulił strasznie , musialem rozciac caly wyedech i po kilku h czyszczenia udało sie go wyczyscic i problem ustal , a tak samo z miesiac szukalem przyczyny ;] Wiec sprawdz ten wydech i zmierz koniecznie kompresje
Post: 21 lip 2010, 14:23
Ok zaraz lecę sprawdzę wydech kompresje sprawdzałem "palcem" wydaje się ok.Tak jak mówie silnik jest na dotarciu więc kompresja będzie dobra.
Post: 21 lip 2010, 14:25
Moje moto tez jest na dotarciu i tez kompresja ok. Też sprawdze ten wydech bo o tym czytałem ze wydech sie zapchał ale raczej nie bede go rozcinał sprawdze tylko końcówkę o ile się da.
Post: 21 lip 2010, 14:49
Sprawdziłem wydech to nie jest wina wydechu :(
Post: 21 lip 2010, 17:03
Sprawdź kompresje MANOETREm nie paluchem :P No ale jak doszło do peknięcia membrany ? sama z siebie na pewno nie powinna pęknąć
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 21 lip 2010, 19:21
kubacki pisze:
Palcem to sobie możesz pogrzebac w d*pie. Palcem wyczujesz czy masz 5 barow czy 9??? masz manometr w palcu? niewydaje mi sie. Skoro po wymianie przez 2 dni chodził dobrze a pozniej zaczął przerywac to nie wina płytek, ja jak zmieniłem z seryjnego zaworu na malossi też tak mi przerywało przy 4k, miała za duży przepływ i ją zalewało... Może lewe powietrze gdzies ci ucieka??
Post: 18 sie 2011, 21:27
Siema
mam taki problem w apce rx 50
gdy przejade okolo 2 km zaczyna sie dusic spada z obrotow .. ;/
nie mozna jej wkreciic tak jakby sie przegrzewa co mam z tym zrobic czytalem gdzies ze to moze byc wina sadzy w tłumiku pomozcie :wink:
Post: 18 sie 2011, 22:34
Rozumiem chłodnica zalana płynem, pompa cieczy działa? Po tych 2km chłodnica jest gorąca? Tylko spadają mu obroty czy też gaśnie, blokuje koło?
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 22:35 przez Dr_Acula, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2011, 19:52
nie chlodnica jest okej ma plyn pompa tez dziala tylko nie wkreca sie na obroty i gasnie po jakis 3 secundach po pierwszym (pierdnieciu) -zaduszeniu
