Dzisiaj jest 27 sie 2026, 16:59
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 25 maja 2010, 6:48
Krótka piłka: co lepsze?
1. http://www.allegro.pl/item1046456874_no ... x_am6.html
czy
2. http://www.allegro.pl/item1053575921_cy ... e_am6.html
Post: 25 maja 2010, 10:57
Witaj. więc tak Nikasilu nie da sie szlifować jak naruszysz gładz to juz nic z tym nie zrobisz. Ale mozna tez zrobic honowanie (jezeli tylko sie da) . Ale jest znacznie wytrzymalszy od zeliwa i zapewnia mniejsze tarcie , i osiagniecie wiekszej mocy. nie hcodzi tu o pojemnosc 70ccm a 70ccm nie równe . Ja jednak radze 2 ze wzgledu na mozliwosc zrobienia szlifa i jesli masz wał , łozyska w bardzo dobrym stanie to nie koniecznie musisz wymieniac wał. Po dotarciu jednak radzę. A co do docierania nykasyl sie duzo szybciej dociera. zeliwo znacznie dłuzej.
Jesli będziesz potrzebować artykułu dotyczącego docierania silników 2T , napisz to podeślę Ci linka.
Pozdrawiam
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 25 maja 2010, 13:53
teac27, dzieki za odpowiedź ale od strony teoretycznej to jestem poinformowany :) Poprostu chodzi mi o to czy brac 80ccm z nicasilem czy 70ccm żeliwną. A konkretenie który pomiędzy z tych dwóch? Wydaje mi się, że Airsal to dobra firma a ten z Power Force'a rzadziej widuje. Docieranie mi nie straszne więc obojętne czy to będzie 500 czy 1000 km :) Wał i tak mam do wymiany więc to też nie problem - kupie mocniejszy.
Różnica w cenie jakaś tam jest więc wole wiedziec jaki polecicie.
Ostatnio zmieniony 25 maja 2010, 13:54 przez 15Hz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2010, 13:18
Weź 80ccm z nicasilem . Jak i tak wał wymieniasz a z wałem zapewne łozyska :) Zawsze jest ta mysle że się zatrze prawda. i juz po cylku z nicasilem.. ale tam też możesz wsadzic tuleje zeliwana i tłoka i mieć dalej 80ccm. Ale nicasila łatwo nie zatrzesz :)
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
