Dzisiaj jest 30 paź 2026, 16:26
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 24 sie 2011, 14:17
Siema
Mam do was pytanie, mianowicie kupilem miesiac temu aprilie, bylo slychac w niej albo pierscienie albo lozyska, nie wiem za tydzien mialem rozebrac i zobaczyc, ale raczej pierscienie brzeczaly. Dzisiaj jak jechalem lasem to byly takie gorki, jechalem przez nie na 2 albo 3, nie wiem. W kazdym badz razie zachaczylem sznurowka o biegi i bez sprzegla na gazie zmienilem bieg na luz. Byly to duze pagorki, takie ze wyskakiwalem w powietrze. Zatrzymalem sie, zgasilem, chwile odczekalem i jak sie okazalo jakos dziwnie chodzila po 5000 obrotow, a mianowicie nie bylo slychac tego brzeku, przejechalem do kolegi najblizszego na 2 tak na 5000 obrotow. Odpalila normalnie, i potem jak jechalem to brzek tylko przy 3.5k obrotow, moc ma taka jaka miala wczesniej. Nie wiem co sie moglo stac, nie slychac tego brzeku potem, motor stoi teraz cieply jeszcze, zobacze jak bedzie zimny. Nie mam pojecia co robic...
Jak chcecie to moge filmik na yt jutro wrzucic zeby bylo slychac o co mi chodzi.
Ostatnio zmieniony 24 sie 2011, 15:43 przez Gozdus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2011, 18:31
Łożyska się rozlatują. Lepiej je wymień bo niedługo będziesz miał większy wydatek :twisted:
Post: 24 sie 2011, 20:08
Nie wiem, jutro zdejme glowice i zobacze co tam sie dzieje w cylku... Ona jest niezle zajechana, v-max mi sie udalo osiagnac 75 tylko na przelozeniach 12/47 z dobrej gorki przy 8k obrotow... na oponie kostce z tylu i enduro z przodu. Nie wiem czy to normalny v-max, oczywiscie predkosc mierzona z gps w reku. :P Ehh, jak lozyska to troche roboty bede mial...
PS. Mozna chlodnice borygiem badz czyms innym tanim bez zadnych konsekwencji? Czy trzeba koniecznie plyn chlodniczy ten po +/- 20 zł/l? I ile wogole wchodzi do chlodnicy tego plynu?
Ostatnio zmieniony 24 sie 2011, 20:53 przez Gozdus, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 sie 2011, 21:01
Pojazd: CBR 600 F3
może być borygo
u mnie w tzr ledwo 800ml razem ze zbiorniczkiem
u ciebie pewnie mniej
1l opakowanie za 9zł starczy
Post: 24 sie 2011, 21:03
Jak na takie przełożenie to kiepski wynik powinno być 90km\h.
Gozdus pisze:
Ja zawsze borygo wlewałem do chłodnicy.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 25 sie 2011, 7:43
ja kiedys lałem borygo teraz motul wlałem za 30zl/L i nie ma różnicy wiec polecam borygo :P
Aprilia RX 50 - MACHINA xD
Post: 25 sie 2011, 8:41
Do chłodnicy polecam najtanszy płyn z biedronki ewentualnie jeszcze tanszy z chin
A było na chemi ze kazdy płyn chłodniczy nie rozni sie niczym
Post: 25 sie 2011, 9:40
http://www.youtube.com/watch?v=Yxb0G6Z15Lc
Oto link do filmiku.
Post: 25 sie 2011, 10:06
Zdejmij dekielek od magneta i zobacz na łożyska na wale najprawdopodobniej to one.
Pozdrawiam
Post: 25 sie 2011, 13:32
http://allegro.pl/show_item.php?item=1764366059
Czy te lozyska i uszczelniacze beda dobre ?
Post: 25 sie 2011, 13:58
Tak. Sprawdziłeś już czy to na pewno one są przyczyną ?
Pozdrawiam
Post: 25 sie 2011, 14:51
Tak, to sa lozyska, od strony magneta rozsypane lozysko calkiem. Dziwne ze wogole dojechalem. :p
Dzieki za pomoc.
Mam pytanie jeszcze, da rade rozpolowic silnik bez koniecznosci rozbierania skrzyni?
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 14:52 przez Gozdus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2011, 19:59
Gozdus pisze:
Żeby wymienić łożyska musisz wyjąć skrzynie.PS układaj wszystko po kolei to nie będziesz miał problemów.
Post: 25 sie 2011, 21:18
Dobra, lożyska zamówione. :P
Zobaczymy jaki będzie owoc prac. :]
Post: 25 sie 2011, 21:40
Układaj sobie wszystko tak jak było zamontowane i zepnij opaską razem to nie pomiesza się nic.
Pozdrawiam
Post: 25 sie 2011, 22:27
Pojazd: CBR 600 F3
albo ściągnij prawą kape ściągnij tarczki a kosz zakręć spowrotem
potem dajesz koszem w stronę ziemi i w takiej pozycji rozpoławiasz
tylko nie trzymaj za wysoko i uważaj na podkładki na wałkach
