Dzisiaj jest 12 lis 2026, 0:39
Post: 26 lip 2016, 21:01
Pojazd: Aprilia sr 50 Factory
Witam czy w kluczyku do aprilii sr 50 factory jest imobilizer?
Post: 26 lip 2016, 21:07
Pojazd: Aprilia sr factory
Tylko na wtrysku, ale można dopisać nowy kluczyk z poziomu komputera.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 26 lip 2016, 21:29
Ja mam na gaźniku czyli wystarczy tylko grot odpowiednio wyrzeźbić i będzie chodzić tak?
Post: 26 lip 2016, 21:31
Tak dokładnie, tylko wtryski mają immo.
Post: 26 lip 2016, 21:32
I w jaki sposób można dopisać ten kluczyk pytam na zapas.
Post: 26 lip 2016, 21:41
W gaźniku nie masz nawet poziomu obsługi kompa bo go nie ma więc po co ci to potrzebne.
Jest to dość sporo pisania więc lepiej jak Cię to interesuje to poszukaj w sieci.
Masz tutaj co na szybko znalazłem
Wchodzimy do Menu komputera -> wybieramy DIAGNOSIS -> wpisujemy diagnosis code 13432 -> następnie wybieramy CHANGE KEY -> teraz wpisujemy ten drugi kod fabrycznie 00000 (u mnie zmieniony na 54321) --->>> na ekranie pojawia się INSERT I KEY i zegar odliczający 20 sekund (czekamy aż odliczanie skończy się bo kluczyk oryginalny siedzi już w stacyjce) -> następnie pojawia się INSERT II KEY i odliczanie 20s - teraz w ciągu tych 20s przekręcamy kluczyk w stacyjce, wyciągamy go, wkładamy drugi dorobiony kluczyk i przekręcamy -> jak odliczanie skończy się pojawi się INSERT III KEY i odliczanie -> trzeciego kluczyka nie mamy, więc czekamy 20 sekund i VOILA! :D wychodzimy z Menu i dwa kluczyki hulają
-- 26 lip 2016, o 21:41 --
Oczywiście musimy zakupić kluczyk surówkę do aprilii chipem który ma w sobie kod ,tylko trzeba go dopisać po wycięciu do naszego kompa.
Post: 26 lip 2016, 22:09
Dzienkuje bardzo za pomoc i szybką odpowiedź ;-)
