Dzisiaj jest 17 sie 2026, 10:19
Post: 01 mar 2014, 19:12
Pojazd: SR50 R
Mam taki problemik założony mam nowy pasek dayco i przy ruszaniu przy 5km/h skuterek szarpie (tylko raz nie są to drgania) czym to może byś spowodowane ?
I czy znacie może jakiś sposób na odpowietrzenie hamulca nie uzywając odpowietrznika ? może przez przewód czy cos takiego ? odpowietrznik jest strasznie zapieczony :(
Ostatnio zmieniony 03 mar 2014, 20:30 przez kamiloooxxx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2014, 20:55
Pojazd: Gilera Runner '97
Cześć, miałem podobny problem z moją Gilerą Runner też szarpała przy ruszaniu. W moim przypadku pomogła zmiana sprężyny centralnej na trochę twardszą. U mnie w trakcie ruszania pasek prześlizgiwał się o kilka centymetrów, a potem załapywał to powodowało szarpanie.
Co do hamulców to nie wydaje mi się żeby istniał jakiś inny sposób na odpowietrzenie.
Czy próbowałeś jakimiś preparatami? Np. WD-40, Odrdzewiacz, itp.?
Post: 01 mar 2014, 21:00
Pojazd: SR50 R
maciaszek19 pisze:
próbowałem niestety nic nie pomaga :/
a jak sprawdziłeś to że pasek ci się ślizga o kilka centymetrów ? :D poprostu wyczułeś ?
Post: 01 mar 2014, 22:10
Może wydaje się dziwne, ale czuć było bardzo wyraźnie. Gdy ruszałem dodawałem gazu na jakieś pół manetki. Ruszył ale z taką mocą jakbym się nogą lekko odepchnął dopiero po chwili nagłe szarpnięcie i dalej jechał już normalnie. Po wymianie centralki jak ręką odjął. Czasem pasek również piszczał. Co do hamulców to raz miałem taki przypadek w samochodzie. Trzeba było ciąć odpowietrznik, ale jest to dosyć ryzykowne bo może nie dać się wykręcić części która tkwi w zacisku.
Post: 03 mar 2014, 20:31
Pojazd: SR50 R
może wypowie się ktoś jeszcze ? Dodam że jak jadę 70 km/h i puszczę manetke i dodam gazu to ma muła i nie chce się rozpędzać.
Post: 03 mar 2014, 20:39
Pojazd: Piaggio nrg POWER
daj twardszą centralkę od tej którą teraz masz, ewidentnie objawy centralki
Post: 05 mar 2014, 13:23
Ostrzeżenia: 1
Na pewno wina docisku, jaki masz? I co do hamulców to nie istnieje żaden inny sposób odpowietrzania.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 05 mar 2014, 14:57
Pojazd: SR50 R
Centralke mam serie najprawdopodobniej :D zaczeło to się dziać po wymianie paska na nowy.
Post: 06 mar 2014, 1:34
Ostrzeżenia: 1
A dlugosciowo jest on NA PEWNO równy ze starym?
Post: 06 mar 2014, 17:13
Pojazd: SR50 R
tego jakoś szczególnie nie sprawdzałem ale stary pasek może być delikatnie rozciągnięty
