Dzisiaj jest 11 lis 2026, 1:23
Post: 14 lut 2016, 21:57
Pojazd: Aprilia Sr
Witam.
Mam następujący problem z moim skuterem.
Pewnego dnia po odpaleniu strasznie mi przerywal, gdy tak robil zawsze go gasilem i odpalalem od nowa, tym razem nie pomoglo, dojezdzalem do 40 km/h i mi zwalnial do 0 lub nawet i gasl, po kilku dniach po odpaleniu przez chwile było nawet dobrze, lecz problem wrocil.
Teraz Aprilia sr przy odpaleniu kręci rozrusznikiem, ale sie nie odpala.
Akumulator prawie że nowy + podlaczony do agregatu przy odpalaniu.
Według Mnie skuter nie dostaje w którejś częsci odpalania paliwa, wiec go rozebralem i sprawdzilem.
Wtrysk - Smiga wszystko bardzo ładnie, Przepustnica- Wszystko slicznie.
Zbiornik paliwa tez wszystko dziala. Wszystkie wezyki od paliwa sprawdzone w dodatku jeden zakupiony oraz wymieniony na nowy.
Swieca jest slucha, wiec nie dostaje paliwa. Swieca jest nowa (7-9 msc?)wiec to swiecy wina nie jest, poniewaz iskre ma tylko czerwoną.
Nie wiem co mam zrobić, ma moze ktos jakis pomysl?
Skuter; Aprilia sr 50 di-tech, wszystko jest seryjne. Nie wiem czy do dobrego działu to dałem wiec prosilbym o modernatora o przeniesienie, jezeli to będzie wadzić.
Czekam na pomysly :)
Post: 14 lut 2016, 22:16
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
sprawdź czy działa pompa paliwa oraz kompresor :)
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 15 lut 2016, 7:14
Pojazd: Aprilia Sr
Pompa sprawdzona byla tylko zapomnialem napisac
Post: 15 lut 2016, 9:53
Pojazd: Aprilia sr factory
Czy wyświetla jakieś błędy, sprawdzałeś to?
Czerwona iskra to też nie za dobrze, może być to wina świecy.
Następny krok to zmierzenie kompresji ,oraz ciśnienie kompresora.
Jest to silnik morini czy pg
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 15 lut 2016, 21:52
Pojazd: Aprilia Sr
pg, reszte sprawdze i dam znać.
Jak cos, nadal czekam na jakies sugestiee ;)
Post: 15 lut 2016, 22:03
Powiem Ci że w pg takie sytuacje są dość rzadkie. Jaki przebieg ma ten silnik?
Sprawdź jakie błędy zapisał komputer potem je wykasuj i zobacz co zostanie.
