Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:01
Post: 19 mar 2011, 17:18
http://www.youtube.com/watch?v=lQDwXcwC5nU - zabezpieczenie iglicy na samej gorze iglica jest na samym dole., podnosze skuter do góry wkręca się, na ziemi stoi nie ruszy.
dysza 72
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 17:36 przez samelas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 0:10
Jaki setup,jaki gaźnik?
Post: 20 mar 2011, 0:11
samelas, jaka mieszanka?
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 20 mar 2011, 0:18
DrivterGSI1 pisze:
Prawie że wszystko seria oprócz tłumika Gianelli sports jakiś, zawijany.
Scythe pisze:
100ml na 5l benzyny.
SR Setup:
Post: 20 mar 2011, 0:19
samelas, to po co taka duża dysza? :)
Przelotnie :D
Post: 20 mar 2011, 0:21
Scythe pisze:
Bo na AC na takiej najlepiej mi SR chodziła, chociaż i tak miała muła na starcie czasami, ale przymrużyłem na to oko.
Więc co dalej, co może być na tym lc nie tak ? ;/
SR Setup:
Post: 20 mar 2011, 0:23
samelas, masz mniejsze dysze? spróbuj z 55-65.. i pobaw się ząbkami na iglicy
Przelotnie :D
Jaki kolor świecy?
Może się woda do cylindra dostaje..
Post: 20 mar 2011, 0:25
Scythe pisze:
Mam dysze 55 najmniejsza chyba o ile dobrze pamiętam. Ok jutro albo w pon się pobawie tym i dam znać co i jak.
DrivterGSI1 pisze:
Jaki kolor świecy?
szczerze, nie pamiętam wiem że czarna była, ale woda sie nie dostaje bo są nowe uszczelki założone, jakieś dalsze propozycje?
SR Setup:
Post: 20 mar 2011, 0:30
samelas, jak jest czarna to Ci go ewidentnie zalewa :) zmień dysze i mów jak i co się ma do siebie..
Przelotnie :D
Post: 20 mar 2011, 1:18
Scythe, duża dysza taa ? to czego w roxie w delu 12 jest 78 seria dysza ee ?
Post: 20 mar 2011, 11:27
szwedo22 pisze:
Dokładnie za duża nie może być, jeżeli dam żeby iglica była wysoko to woogule jak dam koło do góry to ruszyć nie chce. Spróbuję z dyszą 82 / 55. Może mu coś pomoże jeżeli nie, to go na wtór-stal oddam :D
SR Setup:
Post: 20 mar 2011, 13:26
Gdy robiłem Sonica kolegi miałem ten sam problem. Winą była krzywa iglica i zły kabel w/n. Zmieniłem te 2 rzeczy i trochę podregulowałem , chodzi jak trzeba :)
Post: 20 mar 2011, 17:20
MarcO pisze:
iglica jest prosta, a kabel w/n chodzi ci o jaki ??
SR Setup:
Post: 21 mar 2011, 14:01
sory za ppp
Dysza 82 Kolor swiecy taki kawowy z mlekiem.. Skuter nadal nie wkreca sie na obroty zdj:
SR Setup:
Post: 21 mar 2011, 15:42
Zdejmij filtr powietrza i zobacz co bedzie jak:
-go nie będzie
-lekko ręką bedzie przytkane
-będzie całkiem przytkany
Post: 21 mar 2011, 17:55
Last Chance
Hmm ja bym powiedział że gdzieś kabel od masy przerwany lub coś. Dokładnie to samo miałem kiedyś
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Post: 21 mar 2011, 18:14
starkbws pisze:
nie jest przerwany, bo sam mu zakładałem mase.
totalover
Jeżeli sr jest zimna, jeździ. Zrobi sie ciepła wszystko spada w dół, nawet jechać nie chce. Tzn jedzie ale bardzo wolno 5-10km/h
SR Setup:
Post: 21 mar 2011, 21:50
Jakie masz tam spreżyny?
Post: 21 mar 2011, 21:55
totalover pisze:
Na sprzęgle są jakieś czerwone, nie pamiętam jakie to są bo sprzęgło kolegi, a centralka jest niebieska +20~~ % coś koło tego. Nie pamiętam, ale jakoś tak.
Ale mi się wydaje, że raczej to nie będzie to, bo skuter zimny to chodzi jak burza, zagrzeje sie i jest klapa. Jeszcze dziś coś mi ze zbiorniczka zaczęło dymić, tak jakby borygo wyparywało :/
SR Setup:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
