Dzisiaj jest 12 lip 2026, 8:31
Post: 19 mar 2011, 17:18
http://www.youtube.com/watch?v=lQDwXcwC5nU - zabezpieczenie iglicy na samej gorze iglica jest na samym dole., podnosze skuter do góry wkręca się, na ziemi stoi nie ruszy.
dysza 72
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 17:36 przez samelas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 0:10
Jaki setup,jaki gaźnik?
Post: 20 mar 2011, 0:11
samelas, jaka mieszanka?
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 20 mar 2011, 0:18
DrivterGSI1 pisze:
Prawie że wszystko seria oprócz tłumika Gianelli sports jakiś, zawijany.
Scythe pisze:
100ml na 5l benzyny.
SR Setup:
Post: 20 mar 2011, 0:19
samelas, to po co taka duża dysza? :)
Przelotnie :D
Post: 20 mar 2011, 0:21
Scythe pisze:
Bo na AC na takiej najlepiej mi SR chodziła, chociaż i tak miała muła na starcie czasami, ale przymrużyłem na to oko.
Więc co dalej, co może być na tym lc nie tak ? ;/
SR Setup:
Post: 20 mar 2011, 0:23
samelas, masz mniejsze dysze? spróbuj z 55-65.. i pobaw się ząbkami na iglicy
Przelotnie :D
Jaki kolor świecy?
Może się woda do cylindra dostaje..
Post: 20 mar 2011, 0:25
Scythe pisze:
Mam dysze 55 najmniejsza chyba o ile dobrze pamiętam. Ok jutro albo w pon się pobawie tym i dam znać co i jak.
DrivterGSI1 pisze:
Jaki kolor świecy?
szczerze, nie pamiętam wiem że czarna była, ale woda sie nie dostaje bo są nowe uszczelki założone, jakieś dalsze propozycje?
SR Setup:
Post: 20 mar 2011, 0:30
samelas, jak jest czarna to Ci go ewidentnie zalewa :) zmień dysze i mów jak i co się ma do siebie..
Przelotnie :D
Post: 20 mar 2011, 1:18
Scythe, duża dysza taa ? to czego w roxie w delu 12 jest 78 seria dysza ee ?
Post: 20 mar 2011, 11:27
szwedo22 pisze:
Dokładnie za duża nie może być, jeżeli dam żeby iglica była wysoko to woogule jak dam koło do góry to ruszyć nie chce. Spróbuję z dyszą 82 / 55. Może mu coś pomoże jeżeli nie, to go na wtór-stal oddam :D
SR Setup:
Post: 20 mar 2011, 13:26
Gdy robiłem Sonica kolegi miałem ten sam problem. Winą była krzywa iglica i zły kabel w/n. Zmieniłem te 2 rzeczy i trochę podregulowałem , chodzi jak trzeba :)
Post: 20 mar 2011, 17:20
MarcO pisze:
iglica jest prosta, a kabel w/n chodzi ci o jaki ??
SR Setup:
Post: 21 mar 2011, 14:01
sory za ppp
Dysza 82 Kolor swiecy taki kawowy z mlekiem.. Skuter nadal nie wkreca sie na obroty zdj:
SR Setup:
Post: 21 mar 2011, 15:42
Zdejmij filtr powietrza i zobacz co bedzie jak:
-go nie będzie
-lekko ręką bedzie przytkane
-będzie całkiem przytkany
Post: 21 mar 2011, 17:55
Last Chance
Hmm ja bym powiedział że gdzieś kabel od masy przerwany lub coś. Dokładnie to samo miałem kiedyś
Gg. 8308088
Post: 21 mar 2011, 18:14
starkbws pisze:
nie jest przerwany, bo sam mu zakładałem mase.
totalover
Jeżeli sr jest zimna, jeździ. Zrobi sie ciepła wszystko spada w dół, nawet jechać nie chce. Tzn jedzie ale bardzo wolno 5-10km/h
SR Setup:
Post: 21 mar 2011, 21:50
Jakie masz tam spreżyny?
Post: 21 mar 2011, 21:55
totalover pisze:
Na sprzęgle są jakieś czerwone, nie pamiętam jakie to są bo sprzęgło kolegi, a centralka jest niebieska +20~~ % coś koło tego. Nie pamiętam, ale jakoś tak.
Ale mi się wydaje, że raczej to nie będzie to, bo skuter zimny to chodzi jak burza, zagrzeje sie i jest klapa. Jeszcze dziś coś mi ze zbiorniczka zaczęło dymić, tak jakby borygo wyparywało :/
SR Setup:
