Dzisiaj jest 06 lis 2026, 18:56
Post: 01 sie 2012, 7:17
Siemanko :) Wczoraj kupiłem sobie uszkodzoną Aprilie SR DiTech przerobioną na gaźnik.
Mam Yamaha Aerox tam ogarniam jak coś się zepsuje ale tej sr nie :D A więc tak:
-Jak podłączyć wężyki go gaźnika? Są 2 wyloty w gaźniku (tzn. od paliwa i powietrza) lecz tam nigdzie nie daje powietrza zeby paliwo leciało, Jest jeszcze jeden taki wylot na kruciec (ten daje te powietrze czy tam ciągnie :P ) i jeszcze jeden taki pod gaźnikiem? wgl poco te niektóre są . Bym by wdzięczny gdyby ktoś WSTAWIŁ FOTKI JAK JEST PODŁĄCZONE i najlepiej zęby tez w sr przerobionej.
-A teraz 2 problem iskra ma inny kolor powinna mieć taki niebieski a ma jakiś czerwony/pomarańczowy/żółty jak to zrobić?
I CO JESZCZE MOŻE BYC PRZYCZYNA? PROSZE NIECH KAZDY WYRAZI SWOJE ZDANIE LUB CO ZROBIĆ TO OD RAZU PÓJDĘ ZOBACZYĆ :P
Post: 01 sie 2012, 12:16
Strasznie chaotycznie to napisałeś. Co do pierwszego problemu to wywnioskowałem że masz 2 miejsca na podciśnienia, w króćcu i w gaźniku? Jeżeli tak to jedno wejście zaślep a drugie podłącz do kranika. W drugim problemie nie wiem co może być ale najpierw posprawdzaj elementy typu świeca, fajka, przewód WN.
Post: 01 sie 2012, 16:17
Juz ok :) okazalo sie ze to swieca lecz mam inny problem. Ale zrobie nowy temat ;p
