Dzisiaj jest 13 maja 2026, 20:17
Post: 20 mar 2016, 21:17
Pojazd: Aprilia SR 50
Siemka. Ratujcie :P .. Ostatnio podczas dłuższej jazdy podczas ruszania moja Apka się dławiła troszkę. Kolega doradził mi zabawę dobrze znanymi '' śrubkami '' powiedział,że ma za dużo powietrza.
Następnego Dnia zaczałem się tym bawić. Na krótkim odcinku sprawdziłem niby było Okej. Następnego dnia chciałem pojeździć i nawet nie przejechałem 10metrów i skuter się zaczął dławić. Dodałem obrotów.
Jakoś nie odczułem różnicy kręcąc tą śrubką. Nic nie pomogło. Apka dławiła się i gasła przy ruszaniu.
W końcu zaczeła '' strzelać '' z tłumika i zgasła i już nie chce odpalić.
Co byście obstawiali? jak zrobić tą regulacje by skuter odpalił i chodził dobrze? Czemu nie odpala ?
świeca ? :roll: :roll: :roll: ratujcie..
_______________________________
https://facebook.com/ApriliaSRbyJaruS
Post: 20 mar 2016, 22:29
Pojazd: Aprilia sr factory
Na bank zarzuciło świece, Sama regulacja może nie pomóc, wyczyść gaźnik wyczyść a najlepiej wypal świecę i zacznij od ustawień fabrycznych gaźnika.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 25 mar 2016, 15:13
Mi się wydaje,że źle są ustawione te śrubki. Jutro sprawdzę i wyczyszczę święcę. Te śrubki od mieszanki i obrotów mniej więcej na ile ustawić ( odkręcić ) po przykręceniu na max ?.
Myślę,że odpali :cry: :cry:
-- 25 mar 2016, 15:13 --
Bawiłem się przy skuterze i no za nic nie mogę się z tym uporać.
Teraz skuter odpali i od razu gaśnie. A jak już jest lepiej ustawiony to pochodzi 2 minuty i gaśnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
