Dzisiaj jest 30 lis 2026, 5:47
Post: 10 lut 2016, 0:06
Pojazd: Aprilia sr50 r factory
Witam mam Aprilie sr50 r factory na wtrysku silnik piaggio 2008 i mam z nią problem mam jak na razie set up
Tłumik stage 6 pro replica i wszystko seria
(Będę jtr miał wario stage 6 rolki 4g pasek wzmacniany)
i nie mogę jej postawić na koło nie wiem czy przerabia się wtrysk na gaźnik czy jest dobry do stuntu czy można go zostawić (na rowerze umiem :) )
z góry dziękuje za odpowiedzi :)
Post: 10 lut 2016, 0:19
Imię: Mateusz
Jak to robisz? Może środek ciężkości jest tam gdzie być nie powinien.
Post: 10 lut 2016, 0:34
czyli siedze źle ? i też nwm w jakim momencie mam ją podnieść bo jade te 10-15 km/h manetka na full i tyłek na tylne siedzenie ??
Post: 10 lut 2016, 9:58
Pojazd: Aprilia sr factory
ciężko apke prawie w serii wyrwać na lacza, musisz dać wariator sportowy oraz sprzęgło i sprężynki sprzęgła zmienić. Sprężyna centralna ciut twardsza też była by pomocna. Apka to nie sprzęt do stuntu bo jest za ciężka no ale, jak się uprzesz to czemu nie.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 10 lut 2016, 12:58
czyli jak dam ten wario stage6 tam jest sprężyna stage 6 medium i rolki wsadze 4g to mogę próbować ? czy jeszcze muszę dokupić sprzęgło ze stage 6. Albo sprężynki sprzęgła tylko zmienię na twardsze
