Dzisiaj jest 29 paź 2026, 1:01
Post: 10 sty 2011, 21:33
Możecie mi powiedzieć czy ten zestaw będzie dobrze grał mi w moim skuterku? http://allegro.pl/wzmacniacz-voice-kraf ... 10421.html
Post: 11 sty 2011, 7:29
kiolega ma i mu strasznie charczy
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 11 sty 2011, 14:08
Będzie dobry, tylko jest taka sprawa. Ja trochę się już z takimi rzeczami kiedyś bawiłem i szczerze mówiąc ogólnie to całe audio w skuterku to średni pomysł, bo podczas jazdy to jedynie słychać trochę bass i nic poza tym, jedynie na postoju trochę posłuchasz, ale wiadomo, znowu akumulator :/ No ale skoro masz trochę chęci i lubisz majsterkować to polecam :)
Więc wg. mnie:
-pierwsza zasada jest taka, aby cały zestaw grający był połączony ze skuterem jedynie za pomocą kostki, abyś mógł w razie potrzeby szybko wszystko wyciągnąć.
-po drugie radziłbym jednak słabszy wzmacniacz ponieważ ten będzie pobierał zbyt dużo prądu i prądnica nie nadąży z ładowaniem ( ja miałem kiedyś tak, że wzmacniacz się wyłączał z braku prądu )
-i po trzecie radził bym raczej pod siedzeniem zamontować głośnik/i nisko i/lub średnio-tonowy, a gdzieś przy kierownicy ( np. na zbiorniczkach od płynu ham. ) zamontować gwizdki czyli tzw. tweetery np.
http://allegro.pl/tweetery-peiying-wyso ... 12793.html
lub
http://allegro.pl/glosniki-wysokotonowe ... 00390.html
a i wzmacniacz najlepiej tego typu :
http://allegro.pl/wzmacniacz-audio-do-s ... 80221.html
lub
http://allegro.pl/mini-wzmacniacz-audio ... 68862.html
Mam nadzieje, że skorzystasz z którejś rady, Pozdrawiam :cool:
P.S. Gdybyś potrzebował pomocy z doborem głośników to pisz :)
Post: 11 sty 2011, 16:58
ja w swoim miałem taki wzmacniacz i nie odłączał się, ten ma od 9v do 18 chyba czy coś takiego... może prądnice miałeś padniętą:) głośniki dla mnie słabe, i jeszcze najlepiej jakby skrzynęe miały. ja mam w swoim i jak jeżdżę to elegancko słychać czasami nawet ściszam bo za głośno jest:) tylko ja mam teraz wzmacniacz z radia samochodowego:)
Post: 12 sty 2011, 11:25
M-I-K-I, odradzam wzmacniacze tego pokroju :/ miałem ten pierwszy i to była męka a nie słuchanie.. lepiej kupic jakiś za 40 zł samochodowy np 2x60 czy cos.. i wystarczy zupełnie :)
Post: 12 sty 2011, 11:58
Patrick, ja go mam i polecam mam głośniki za 60zł więc nic niekawego ale da się posłuchać;p
LwG
Post: 12 sty 2011, 18:16
Może ten byłby ciekawą ofertą : http://allegro.pl/wzmacniacz-samochodow ... 31911.html
Patrick, ale ten, który tam masz w linku to uważam, że głośniczki trochę nie bardzo :/
Ostatnio zmieniony 12 sty 2011, 18:17 przez M-I-K-I, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sty 2011, 18:33
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Ciekawe dlaczego ten temat jest w dziale silnikowym...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 12 sty 2011, 18:44
co do audia, odradzam. słuchasz tylko na postoju, w dodatku przeszkadza w rozmowie na postoju. nie słychać za dobrze w czasie jazdy jak już ktoś wyżej napisał, i nie masz schowka. jednym słowem lipa
i ten temat to chyba do ogólnego albo do działu tuning optyczny, a nie minarelli ...
chyba że masz głośniczki do minarelli
ಠ_ಠ
