Dzisiaj jest 04 lis 2026, 16:08
Post: 04 wrz 2015, 20:22
Pojazd: Baotian oxin
Mam taki problem że gdy próbuję jechać z filtrem powietrza to ledwo ma siłę ruszyć z miejsca a gdy filtr zdejmę daję manetkę do końca i nic nie zamula. Filtr wyczyszczony nic nie jest zatkane. Może mieć wpływ na ten brak mocy to że nie mam jeszcze wyregulowanego przełożenia? (przy ~8k pasek wchodzi najwyżej a przy jeździe do 8k dobrze przyśpiesza a po 8k ~45km/h rozpędza się ale wolno tak że w ogóle nie czuć). Wymieniłem cylinder i tłok. Zawory ustawione rozrząd też. Gaźnik wyczyszczony trochę niewyregulowany ale wchodzi dobrze na obroty i z nich schodzi
Post: 04 wrz 2015, 20:44
Kolor świecy?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 04 wrz 2015, 23:29
Po przejechaniu około 2 km najpierw na małych/średnich obrotach czasem dużych. A później po 2 wyścigach na pełnej manetce przez około 500m na obrotach 7k-8.5k.
Post: 14 wrz 2015, 20:24
Pojazd: piaggio nrg
gaznik zasyfiony albo pływak sie przyciol to powinienes sprawdzic na sam poczatek
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
