Dzisiaj jest 18 sie 2026, 12:04
Post: 03 lip 2011, 11:17
Witam po przerobieniu z wtrysku na gaznik miałem starą glowicę i temperatura była ok zmieniłem glowice od wersji gaznikowej i jest inny czujnik temperatury i zmieniłem wejscie czujnika temperatury zeby się nadał i teraz jak troche pochodzi to wskazuje mi max i układ odpowietrzony
i teraz moje pytanie czym to może być spowodowane pasek mógł się urwać ?
Post: 03 lip 2011, 11:36
jakby Ci się pasek urwał to byś nie ruszył :wink:
>>>wpadnij do typhoona ;) <<<
ZOBACZ CO SIĘ DZIAŁO NA NASZYM ZLOCIE ! ! ! [CLICK]
Post: 03 lip 2011, 11:37
ale od pompy oleju/wody ten mały za wariatorem
Post: 03 lip 2011, 16:04
Jaki problem sprawdzić? Grzebałeś coś tam wcześniej? Tę dużą zębatkę od pompy wody trzeba umiejętnie wsunąć na wałek, aby obracała pompą.
RoQs pisze:
