Dzisiaj jest 11 paź 2026, 11:08
 Tytuł: Bez Czy "Z"
Post: 23 lip 2010, 13:57
Witam Mam pytanie czy stuntowac lepiej jest z Przedłużką amortyzatora czy bez niej ?Prosił bym o szybka odpowiedź !
Post: 23 lip 2010, 14:08
Każdemu inaczej sam musisz spróbować!
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 23 lip 2010, 14:34
Z przedłużką łatwiej wchodzi na gumę :wink:
Post: 23 lip 2010, 16:00
Popróbuj :P każdy inaczej jest przyzwyczajony :mrgreen:
Post: 23 lip 2010, 19:40
No ja już od początku jeżdżę :P z przedłużką bo jak tylko kupiłem cpi to odrazu się w nią zaopatrzyłem więc się pytam czy jest dzięki niej łatwiej czy trudniej , Ale wiedzę że tu kolega podpowiada że jest łatwiej :P więc dobrze wiedziec: P
Post: 23 lip 2010, 21:23
Pojazd: Suzuki Bandit 600
teoretycznie skrócisz rozstaw osi, więc łatwiej bd wybić... ale technika uczyni z ciebie zawodnika...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 24 lip 2010, 10:52
ShadowRider, z przedlużka lepiej wchodzi potwierdzam tez mam u siebie i bez niej gorzej było .
Post: 24 lip 2010, 16:44
ok dzięki :P wielkie panowie :]
Post: 24 lip 2010, 23:21
Ja powiem tak , kiedy miałem roxa to po założeniu przedłużki latało się bajecznie , stawał prawie z gazu na serii. Natomiast teraz po założeniu przedłużki do boostera jest trudniej wybić ale lepiej trzyma się pionu. Żeby nie było że post bez sensu to dodam że rox ma silnik z cylindrem poziomym , a booster z pionowym , niby nic ale różni się to chyba czymś jednak , przynajmniej ja odczułem różnicę.
[shadow=red]SQT Cargo Team [/shadow] To jest to !!!
EvilDevil pisze:
Lecz niestety lubi się popsuć nawet w trasie ,czego z resztą doświadczyłem .
EvilDevil pisze:
2t z czego jestem zadowolony, jak narazie się nie psuje.
