Dzisiaj jest 11 lis 2026, 18:41
Post: 22 sie 2009, 18:43
Witam wszystkich!
Mam ogromny problem ze swoja honda x8r-s.
Jeżdżę nim tylko do pracy. Codziennie odpalam ze startera, przyspiesza ładnie ale po chwili (po lekkim hamowaniu) zwalnia do ok 5-10 km/h i za nic nie przyspieszy.
Dlatego za każdym razem odjeżdżam ze swojej ulicy (żeby nie wk...wiać sąsiadów :), zatrzymuje się, stawiam ją na stopce i gazuje na chama ile wlezie aż złapie maksymalne obroty (i tak parę razy). Wtedy mogę w miarę normalnie jechać.
Co to może być??? Bardzo mnie ten codzienny "rytuał" irytuje i nie tylko mnie :P
Proszę o pomoc
Post: 22 sie 2009, 18:46
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Dobrze było by zajrzeć do przekładni,dokładnie wario.Może ma progi blokujące ruch rolek.
Post: 22 sie 2009, 18:49
hmm? Dzięki Mycen.
Nie jestem mechanikiem ale czy dałbym radę sam tam zajrzeć??
Post: 22 sie 2009, 19:02
Odkręć klapę.Żaden strach,olej nie wycieknie.Po lewej jest wariator,po prawej sprzęgło.Postaw na stojaku i na chodzie zobacz jak reaguje wariomat na zmianę obrotów silnika.Przełożenie powinno się zmieniać zależnie od obrotów i obciążenia.Z tym drugim będzie trudniej na stojaku. W razie czego odkręć wario i zobacz stan rolek ( przy okazji zważ je) i ich bieżni w wario.Stan pasa też jest ważny,tzn szerokość.
Post: 22 sie 2009, 20:06
Dziękóweczka Mycen.
Jutro zobaczę :|
Post: 24 sie 2009, 11:36
Spróbuj po prostu odpalić silnik i poczekać parę minut, bez gazowania, na włączonym silniku.
Jeśli po paru minutach normalnie będzie się wkręcała, może to być coś ze ssaniem (za dużo wachy dostajesz i dusisz silnik), lub -hmm- pierścienie? nie ma kompresji jak silnik zimny dopiero jak się rozejdą pod wpływem temperatury masz odpowiednią kompresję w silniku.
Post: 26 sie 2009, 21:19
Panowie miałem podobny problem. Wieczorem jeździłem (oczywiście na nowym cylu) zrobiłem na moim heblu 30 km, przespałem się, Z rana nie chciała odpalić kopałem ją jak głupi wiec odkręciłem filtr powietrza i przytkałem gaźnik ręką. Odpaliła !! szła 5 sekund na wolnych obrotach + do tego czas za nim założyłem filtr. Wsiadłem dałem jej trochę gazu i nie umiała na obroty wejść a za jakieś 5 minut zgasła i już nie odpaliła. okazało się ze pierścienie "przyklejały" się do tłoka. Teraz Honda jest na warsztacie u mechanika.
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
