Dzisiaj jest 22 paź 2026, 15:28
Post: 18 kwie 2011, 20:10
Witam ma pytanie czy ta "zwężka" w membranie to blokada i czy wycięcie tego coś poprawi osiągi??
http://img156.imageshack.us/i/p9010004.jpg/
Post: 18 kwie 2011, 21:07
Niby to nie blokada, ale jakbyś to wywalił, wsadził sportowy kruciec to powinno być lepiej...
Post: 18 kwie 2011, 22:13
W XP6 w serii nic nie dało.
Post: 19 kwie 2011, 12:22
Ale też nic nie pogorszyło??
Post: 19 kwie 2011, 13:57
stary... wyjmij i jeśli się polepszy - ok. Będzie gorzej - wywal. Proste... btw. pamiętaj, że przy takich "operacjach" może towarzyszyć regulacja gaźnika, więc zanim powiesz, że jest źle to wyreguluj gaźnik po wyciągnięciu tej "zwężki"
Post: 19 kwie 2011, 14:12
Tak jak wyżej. Po zdjęciu możliwe jest, że będziesz musiał regulować gaźnik.
Tak to jest "jakaś" blokada. Weź to na logikę, mniejszy przelot= mniejsza moc, większy przelot = większa moc. Ale to może być znikoma moc...
Blokada po "rozbrojeniu" >LINK < :mrgreen:
Post: 19 kwie 2011, 19:31
cornyyy94, To moje foto "!!" :wink:
Jak ci sie niby pogorszy to zawsze możesz włozyc ją tak jak było. A kruciec oryginalny rozwierciłem i przybyło troche lepszego przyspieszenia. Bo jak juz ktos wyzej pisał im wiecej paliwa i powietrza tym lepsza moc.
Pozdrawiam.
Post: 19 kwie 2011, 22:19
Nie wiem kogo to foto, znalazłem w Google jak szukałem kiedyś tam czegoś, i odnalazłem go s powrotem i wrzuciłem foto. :ups: :P
A żeby OT nie było to coś tam dopisze jeszcze :D
Przy gaźniku serii może nie rozróżnisz duże różnicy ale jakaś powinna być, jak byś zmieniał gazior na większy to byś miał większą różnice. Ale jak i tak bym to wywalił na twoim miejscu a przy okazji powiększył średnice przelotu i jeśli masz metalowy króciec to wypolerował od środka zawsze to "coś" :P
