Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:20
Post: 02 wrz 2009, 19:06
nie mogę odblokować mojego ustrojstwa znalazłem kilka pomysłów w necie ale nie wypaliło. uciąłem kabel który wychodzi i wchodzi do modułu i nic. Odkręciłem blaszkę od wariatora i nic. Obejrzałem gaźnik i nic nie znalazłem. A kumpel usunął tylko blokadę z gaźnika i jechałem nim więcej jak 70km według licznika w skuterze pocisnął bym ale droga się skończyła. proszę o jakiekolwiek skuteczne rady.
Post: 04 wrz 2009, 15:43
Blokada wydechu, wariatora no i może modułu to są najczęściej spotykane blokady i co ważniejsze, najbardziej skuteczne.
Post: 04 wrz 2009, 16:00
BLOKADA JEST JEDNA SPRAWDZONA PRZE ZE MNIE I KOLEGę jeśli chcesz zostawić serie to poprostu wymień wydech na sportowy kup stage6 pro replica chrom i to powinno ci pomuc
na 100%.. mi osiągi podskoczyły do 86km/h z 64km/h jak znajde filmik na moim kompie to prześle na youtube i ci wyśle link bo nagrywalismy
Post: 05 wrz 2009, 21:09
witam posiadam taki sam skuter i mogę powiedzieć ze ....
1. jak masz metalowy dekielek na gaźniku to blokady tam nie masz :) jak plastikowy to jest :)
2. 2 blokada jest zwierzenie na króćcu pomiędzy gaźnikiem a cylindrem uszczelka jak zobaczysz ze nie jest odpowiednio wycięta to obracasz ją o 180 stopni jak w zegarku i zakładasz z powrotem :)
3. kabelek o którym pisałeś
4. jest blokada na wariatorze w postaci blaszki przykręconej na 3 śrubki. więc radze albo zaopatrzyć się w blokadę wariatora albo zrobić to tak jak ja robiłem 1 raz :) czyli zawinąć szmatkę na pasku tak żeby się wkręcił w tarcze od wariatora i do tego docisnąć wariator drewnianą deseczką albo miotła tylko ząbki. a następnie spróbować odkręcić śrubę. jest tez możliwość odkręcenia go przez młot pneumatyczny ale wtedy można rozwalić gwinty wiec nie polecam :) w razie pytań pisz na prv :)
5. jak rozkręcisz wariator i te blaszkę wywalisz to sprwadz w jakim stanie masz rolki i czy sa 3 czy 6 jak 3 to radze kopić cały zestaw 6 najlepiej 3,5g u mnie były 3 :)
6. na wydechu może tez być blokada ja miałem wybebeszony wydech jak mojego kupiłem wiec tego problemu nie bylo
7.nie powinno być ale nigdy nie wiadomo :) zobacz czy nie ma zawirowywacza spalin :P
i po 8 jak pojedziesz na stoku tylko bez blokad w 2 osoby 70 km/h na prostej drodze to powiem ze jesteś kox xD
PS. Po ściągnięciu blokad radze wyregulować gaźnik bo jak tego nie zrobisz to będzie ci mulił jak dasz mu full obroty na starcie i może strzelać z tłumika jak u mnie i kolegi się dzieje :)
