Dzisiaj jest 28 lis 2026, 15:15
Post: 31 sie 2009, 18:49
Witam posiadam w.w. skuterka. Wiem, że ma zawirowywacz spalin i blokadę na wariatorze lecz z tym jest problem. Jak oglądam filmiki odnośnie blokady na wariatorze to odblokowują w nim wariator odkręcając 3 śrubki i zabezpieczenie z tyłu wariatora. Więc nie ma popularnej podkładki pod paskiem? Czy występują w nim tylko te dwie blokady i czy posiada również zwężenie w wydech przy cylindrze?
Aha i jeszcze jedno odnośnie docierania. Czy jeżeli na stacji zatankuję pełny zbiornik (na stacji nie będę przygotowywał mieszanki z olejem) i w domu na samą górę wleję trochę oleju to rozprowadzi się on po całym zbiorniku czy jednak lepiej tankować do karnistra i w domu przygotować mieszankę.
Ostatnio zmieniony 31 sie 2009, 18:54 przez BuShAyA, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2009, 19:09
tak ta blaszka na przeciw talerzu wariatora pzykrecona na 3 srobki to blokada na bank i kiszka na wydechu jest jeszcze modol mozesz go zmienic lecz na razie nie musisz . a co do mieszanki to niemasz dozownika a jezeli mu nie ufasz to najlepiej do banki chociaz jak squtrem porzadnie potzesiesz to tez sie wymiesza xD
Post: 31 sie 2009, 22:28
Jefrej pisze:
Na przeciwtalerzu ??? Ciekawe w którym jego miejscu. Jeśli się pomyliłeś i chodziło ci o tył wario to ta blacha to żadna blokada tylko wariator mokry... Ja w Tkr mam wyciętą kichę z wydechu, moduł odblokowany i skuter szedł 60 km/h. Wymieniłem rolki bo były zdarte i poszedł równo 80.
Post: 01 wrz 2009, 15:39
Może mi ktoś powiedzieć, czy seryjnie wariator jest bardzo mocno dokręcony. Bo nie wiem czy dam radę odkręcić za pomocą zwykłego klucza i blokady buzetti.
Post: 01 wrz 2009, 16:18
odkręcisz napewno :)
|Setup| :
-Ninja Street Cup
-Łożysko Stage6 HQ
