Dzisiaj jest 08 lis 2026, 22:47
Post: 02 sty 2014, 21:26
Pojazd: Aprilia rs 50
Siemka pisze z zapytaniem do was jakie napotkam i gdzie blokady w yamaha aerox 2001r
i jaki by był mniej więcej jego v-max posiadam wydech Yasuni Z (racing)
z góry dzięki za odp :)
Post: 02 sty 2014, 22:23
Pojazd: Longjia L-Evo
Jaki masz vmax, że twierdzisz, że taki stary skuter ma jeszcze blokady.
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 03 sty 2014, 14:26
Aeroxa v max to jest 65/67 dodam że odblokowałem filtr powietrza ale nie jestem co do tego pewny bo uciołem taką rurkę gumową i wydaje mi sie że jest lepsze przyśpieszenie co o tym myślicie?
Post: 03 sty 2014, 22:57
Pojazd: Aprilia SR Stealth
najlepiej ją wyjmij całkiem i gaźnik wyreguluj, daj większą dawkę paliwa :D
Post: 04 sty 2014, 12:55
No dobra tylko mi chodzi o to co jeszcze mogę odblokować w nim a za tą rade z gaźnikiem dzięki ;)
-- 04 sty 2014, 13:54 --
elektryk pisze:
A jeżeli wyjmę tą rurkę to on nie będzie łapał lewego powietrza?
-- 04 sty 2014, 13:55 --
elektryk pisze:
Post: 04 sty 2014, 14:35
Lewe powietrze jest wtedy gdy jest nieszczelność za łączeniem się gaźnika z króćcem.
Post: 04 sty 2014, 18:12
No dobra to jeszcze jakie blokady mi pozostały? napewno jest nieodblokowany wydech co tam może być do odblokowania.
Jak wiecie co jeszcze napiszcie :)
Post: 04 sty 2014, 20:47
wydech to najczęściej
zwężenie kolanka,
wspawana w środku zwężka,
tzw. ślepa kiszka, ew. tuleja na wario :D
Post: 04 sty 2014, 21:21
No dobra a mniej więcej wygląda ta tuleja?
hmm? a co z blokadami Gaźnika i cylindra?
Post: 04 sty 2014, 21:27
http://forum.mieloch.pl/podstawowe-blokady-w-skuterach-2t-50ccm-t100666.html
w aeroxach chyba nie montują blokady na gaźniku w stylu blaszki ograniczającej powietrze ale możesz sprawdzić :D
Post: 05 sty 2014, 12:21
No dzięki za te schematy dziś biorę się do pracy jeżeli jeszcze czegoś nie będe wiedział będe się pytał ;)
-- 05 sty 2014, 13:21 --
A właśnie jak wygląda tu sprawa z modułem?
Post: 05 sty 2014, 18:19
moduł w minarelli nie jest blokowany
Post: 05 sty 2014, 18:46
Pojazd: C4
A może ma blokady mofa?
Post: 05 sty 2014, 21:21
kEru! pisze:
To znaczy? opisz to lepiej xD
Post: 06 sty 2014, 9:37
Pojazd: C4
Mofa:
-Cylek zaprojektowany do 50km/h (mniejsze okno wydechowe, kanały)
-dodatkowe tulejki na wariu
-moze tez byc moduł blokowany lub jakas osobna elektroniczna blokada
elektryk pisze:
Przy niemieckiej blokadzie mofa może być blokowany.
A może masz po prostu niewyregulowany napęd, bądź jest zużyty i dlatego taki v-max. Najlepiej żebyś wszystko sprawdził.
Post: 06 sty 2014, 14:05
Hmm z tego co wiem to jest założony nowy wariator hebo niestety rolki są do niego założone 7g ale wymienie je na 3,5g
Dziś pozbyłem się też blokady z wydechu (łączenie wydechu z cylindrem) wyciągłem taką blaszke jakby nwm co to jest dokładnie i ślepą kiszke uciołem i zaspawałem
Aeroxa v-max jest teraz 70km/h narazie jest to troszke jeszcze dla mnie za mało bo kolega ma roxa i ciśnie mu w granicach 90/100 z wydechem laser x pro
Dobra wracając do rzeczy co bym mógł zrobić z cylindrem i modułem aerox jest sprowadzony z niemiec jestem jego 2 właścicielem.
a jeżeli chodzi o napęd to jest nowy pasek yamaha ale do tulei sie jeszcze nie dostałem gdyż nie mam klucza a i też chce zaoszczędzić sobie roboty.
zajme się tą tulejką jak mi przyjdą nowe rolki.
a przy okazji zapytam sie jak wyregulować napęd lub sprawdzić czy nie jest zużyty...
No ale się rozpisałem z góry sory za błędy które mogą sie tam pojawić xD ;)
Post: 06 sty 2014, 15:06
Pojazd: C4
Zużyty napęd czyli:
-Progi na wariatorze, kwadratowe rolki
-pasek, który nie ma odpowiedniej szerokości
-sprzęgło, które ma bardzo mało okładzin
-oraz przepalony dzwon
Co do modułu, najlepiej podmienić od odblokowanego roxa, a czy ma obrotomierz? Wtedy będziemy wiedzieli do ilu się wkręca.
Co do cylindra, najlepiej rozebrać, bądź odkręcić wydech i spojrzeć w okno wydechowe czy jest małe czy duże, już będzie wiadomo czy aby na pewno jest to 1 z blokad mofa. Najlepiej zrobić zdjęcie.
A przy okazji zrób to co miałeś zrobić, bo takie gdybanie to wróżenie z gówna. :wink:
Post: 06 sty 2014, 17:11
powiem ci tyle że to łączenie gaznika z wydechem jest małe tak mi sie wydaje bo sprawdzałem wielkość to wejdą tam dwa palce nie wiem czy to jest dużo czy mało ale jutro jeszcze muszę pozbyć się blokady z końcówki wydechu :)
hmm a jeżeli mam te blokady mofa to trzeba by było zmienić cylinder?
a i jeszcze jedno są jakieś blokady na gaźniku?
Post: 07 sty 2014, 19:35
Pojazd: C4
Patryk471 pisze:
tak tylko wymienić pozostaje
Patryk471 pisze:
Dysza mniejsza może ograniczać.
Na to wychodzi, że nie masz mofa, ale dla spokoju byś zrobił zdjęcie i pokazał, bo palce to nie miara.
Pozbądź się wszelkich blokad i sprawdzaj, bo takie gdybanie to wiesz.
Post: 07 sty 2014, 19:52
No dobra narazie będe coś tam próbował odblokować myslę że sie uda ;)
