Dzisiaj jest 11 paź 2026, 17:15
Post: 26 mar 2016, 20:07
Pojazd: zipp quantum
co może być przyczyną blokowania tylnego koła w 2t?
Post: 27 mar 2016, 8:03
Pojazd: Aprilia sr factory
Uszkodzona przekładnia , łożyska lub sprzęgło.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 27 mar 2016, 19:24
Łożyska są dobre bo sprawdzałem. Wszystkie wałki są całe ale podejrzewam że to może być dystans który znajduje się w środku przekładni ( to jest taka cienka podkładka i ona jest pęknięta) A co mogło by się stać w sprzęgle?
Post: 27 mar 2016, 20:05
Musisz jaśniej opisywać problem, albo filmik najlepiej.
Post: 27 mar 2016, 20:15
Jestem tu nowy więc nie bardzo znam sie na rzeczy ale ten dystans znajduje się na osi w środku przekładni. On jest pęknięty i myślę że to może być przyczyną blokowania koła
Post: 27 mar 2016, 20:20
Jeżeli masz coś pęknięte to musisz to wymienić.
Post: 27 mar 2016, 20:23
Tylko że tej części nigdzie nie znalazłem na internecie
Post: 27 mar 2016, 20:25
To musisz dorobić u jakiegoś ślusarza, bo rozumię że to jakaś podkładka dystansowa.
Post: 27 mar 2016, 20:34
To jest chyba ta część ale żeby byc pewnym musiał bym zmierzyć wymiary tej podkladki http://www.motorstore.pl/motocykle-zaby ... 06672.html
Wcześniej Pan pisał o sprzęgle i stąd moje pytanie: Czy sprzęgło może też być przyczyną blokowania koła?
Post: 27 mar 2016, 21:10
Wcześniej to były tylko gdybania, ale teraz mamy jakiś trop.
Post: 02 kwie 2016, 19:47
Jutro biorę się za quantumka i wtedy okaże się czy ta część jest przyczyną
-- 31 mar 2016, 15:20 --
Przekładnia zrobiona :) ale gdy przykręcę koło problem znowu powraca. Gdy koło nie jest przykręcone wszystko jest w porządku ale gdy przykręcę znowu blokuje.
-- 02 kwie 2016, 19:47 --
Wszystko jest już w porządku :) Bardzo dziękuje za pomoc
Post: 03 kwie 2016, 14:10
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Co było przyczyną bo mam dokładnie taki sam problem ?
Post: 04 kwie 2016, 20:19
U mnie przyczyną była podkładka dystansowa znajdujaca sie w przekładni.
Post: 04 kwie 2016, 20:31
Imię: Jacek
To będę miał trochę roboty...
Post: 04 kwie 2016, 21:15
Roboty dużo niema wystarczy poświęcić trochę czasu.
