Dzisiaj jest 21 paź 2026, 8:14
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Bolkuje koło
Post: 14 gru 2011, 20:14
Siema założyłem cylinder do rs, miałem wyjęty do czyszczenia i założyłem go i kiedy pcham na biegu i puszczę sprzęgło to blokuje koło. O co chodzi?
Post: 14 gru 2011, 20:24
widocznie tłok sie zablokował
Post: 14 gru 2011, 20:26
Koło nie trzyma się powierzchni i się ślizga ?? Nie wiem ale spróbuj dociążyć podczas pchania np. usiąść .W pchaniu mam duże doświadczenie . Miałem Simsona ;D
Post: 14 gru 2011, 20:30
Koło się ślizga. Pchałem po trawie i myślałem że to przez to, ale jak wyjechałem na drogę to samo. Tłok się nie zblokował bo 6 pchnąłem ale okropnie ciężko :ups:
Post: 14 gru 2011, 20:34
a tłok lekko wchodził w cylinder ? może pierścień wyskoczył i rysuje ci gładź cylindra. zdejmij cylinder i zobacz co jest grane.
Post: 14 gru 2011, 20:54
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
zasx1209 pisze:
Rozwaliłeś mnie tym!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Hahahaha :lol:
Dokładnie. Podczas składania wydawało się wszystko dobrze, a potem się przestawiło i robi szkody :wink:
Post: 14 gru 2011, 20:56
Akurat żadnych problemów nie miałem z złożeniem cylindra i tłoka. Może nie trafiłem w zabezpieczenie tłoka w co wątpię :P
Post: 14 gru 2011, 21:01
W tej porze roku nie ma szans odpalić tak motoru bo za ślisko jest , samemu tym bardziej , jedna osoba musi siedzieć na moto żeby koło było dociśniete i musi być doś spore tarcie , wrzucasz dwójke i dwie albo jedna osoby pchają .
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 14 gru 2011, 21:10
Pojazd: CBR 600 F3
stacek przesadzasz
wg twojej teorii to ja bym mojej z łysą oponą na trawie nie odpalił
ale jak złapie to pół obrotu kołem starcza
i pali
wiesz co karol miałem to samo co ty
założyłem nowy cylinder fajnie jeździła itp ale zawiesił się pływak i zaczęła wacha uciekać to odstawiłem do garażu
nazajutrz przychodzę naprawiłem i pcham
na 1 blokuje na 2 też
to nic na asfalt
no i blokuje
dałem 6 i dalej blokuje to ściągnąłem pokrywę magneta no i się kręci normalnie wałem
potem zblokowała jeszcze raz i w końcu odpaliła
nie wiem co jej było do tej pory ale po tym incydencie zaczęło się łożysko igiełkowe tłuc więc wróciłem do oryginalnego cylindra i założyłem nowe łożysko
nie wiem co to było, korba i wał etc dobre bo magnetem szło kręcić normalnie
mam dla ciebie radę
rozbierz to i złóż jeszcze raz
Post: 17 gru 2011, 9:46
Siema! Zmieniłem głowicę od cylindra i o dziwo nie blokuje. Pojawił się inny problem nie odpala. Wlałem mu na łeb i zmieniłem świecę 3 razy i jak pcham to tylko czasem załapie ale nie odpali. Iskra raz jest a raz nie :/
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 12:48 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2011, 13:28
Sprawdź przewód od świecy czy nie wypadł z modułu albo fajki, zobacz czy któryś kabel nie jest luźny ani wypięty i czy nie jest jakiś przerwany
Post: 17 gru 2011, 13:51
Gdzie ten pierścień miał niby wyskoczyć ??
Pozdrawiam
Post: 17 gru 2011, 14:09
Jeśli odwrotnie założył tłok to pierścień zahaczył o okno wydechowe bodajże .
Post: 17 gru 2011, 15:03
Po co w ogóle ściągałeś cylinder do czyszczenia ?? Nasypał ci się tam piach przez dziurę od świecy czy jak ??
Jeżeli ewidentnie coś go blokuje to nie pchaj na siłę tylko rozbierz jeszcze raz i zobacz bo łatwo można narobić szkód i potem będą niepotrzebne koszty.
Pozdrawiam
Post: 17 gru 2011, 15:54
Konrad324, czyściłem z nagaru bo olej zmieniam na inny. Nie wiem czemu się zblokowało ale zmieniłem głowicę i jest dobrze. Teraz jest problem z odpaleniem, bo raz jest iskra raz nie ma. Wszystkie przewody są dobre, fajka jest nowa. Więc czemu nie ma iskry????
Post: 17 gru 2011, 16:39
karol159620, Wymień świece.
Post: 17 gru 2011, 16:41
Mam trzy nowe świece i na żadnej nie ma iskry :/
Post: 17 gru 2011, 17:04
btw. jesli blokowalo kolo a jest ok to może się łożyska na wale zacierają?
Post: 17 gru 2011, 17:24
Pojazd: CBR 600 F3
zaczęłyby gwizdać albo szumieć
skoro nic o tym nie pisze to pewnie jest ok
a skoro wystarczyło głowicę zmienić to może tłok się o świecę zapierał czy coś
Post: 17 gru 2011, 18:08
Zaczepiliśmy go do brata motoru i wziął, ale dopiero przy 30 km/h. Chodzi wszystko dobrze, teraz się zastanawiam co mogło mu być. Nie sądzę żeby paliwo nie naszło bo pchałem go kilkanaście razy.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 18:08 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
