Dzisiaj jest 10 lis 2026, 11:04
Post: 15 mar 2016, 20:22
Witam,
skuter: Aprilia Sr 50 Ditech przerobiona na gaźnik: Dellorto 12PHBN.
W zbiorniczku wyrównawczym zbierał się nagar, ciecz chłodząca się gotowała. Wymieniłem stalową uszczelkę pod głowicą. Problem na 2 tygodnie minął. Później znów ciecz zaczęła się gotować, skuter zaczął słabiej palić. Zdjąłem więc cały cylinder, widoczne były przedmuchy a więc tłok do wymiany i cylinder do szlifu.
Cylinder i głowica będą zabielane - szlifowane w celu wyrównania płaszczyzn. Mam teraz kilka pytań otóż moja głowica jest to zamiennik bez otworu na czujnik temperatury, którego nie mam oraz nie mam termostatu. Myślałem wywiercić i nagwintować otwór w głowicy.
Kupić czujnik od Ditecha czy od Morini LC i gdzie on powinien być wpięty?
Czy starte o 1mm łopatki pompy cieczy chłodzącej oraz jej wewnętrzna część mogą być głównym powodem przegrzewania się?
Są jakieś różnice poza wizualnymi jeśli chodzi o tłok Morini LC a Ditechem chodzi mi o zamiennik Meteora? Chodzi mi o późniejszą eksploatację silnika na danym tłoku.
Silnik pomotany po poprzednim właścicielu teraz chciałbym go trochę "wyprostować"
Post: 15 mar 2016, 20:51
Pojazd: Aprilia sr factory
Starte łopatki mają znikomy wpływ, co do tłoka to są takie same, a co do głowicy to nie ma znaczenia gdzie wywiercisz otwór ,byle by było miejsce na czyjnik i żebyś mógł potem głowicę założyć.
U Ciebie raczej wina leżała właśnie w głowicy i albo bym ją wymienił albo splanował.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 15 mar 2016, 20:57
Będzie planowana i głowica i cylinder. Do zabielenia, wyrównania płaszczyzn. Co do czujnika Z Ditecha jest na 2 piny z Morini LC na 1 pin.
Czy jeden i drugi podepnę bez większej rzeźby biorąc pod uwagę fakt że mam już porzeźbioną elektrykę z Ditecha?
Do Ditecha ten czujnik jest niestety trudno dostępny.
Nie mam również termostatu. Czy w Minarelli nie jest przypadkiem taki sam?
Post: 16 mar 2016, 10:45
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
Mozliwe ze mam u siebie termostat od ditecha na sprzedaz :)
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 17 mar 2016, 12:25
Ditech i Morini LC ma dokładnie ten sam termostat? Mam Ditecha po przeróbce z głowicą-zamiennikiem od Morini LC
Post: 17 mar 2016, 14:01
Stróż Forum
tak, bo ditech to jest morini lc na wtrysku ;p
Zapraszam! ;)
Post: 14 maja 2016, 23:01
Czy tłok od Ditech`a i wersji gaźnikowej jest taki sam? Chodzi mi o jego wymiary.
