Dzisiaj jest 06 lis 2026, 11:19
Post: 16 gru 2015, 20:24
Pojazd: aprilia rs 50
Witam. Po umyciu skutera, (nie takim dokładnym) zginęła iskra. Po samym umyciu odpalił normalnie, i poźniej jeszcze ze 2 razy. Następnym razem kręci kręci, paliwo dochodzi świeca mokra, ale brak iskry. Sprawdzałem już moduł i cewkę na działających czesciach, świeca nowa NGK też nic. I moje pytanie co się mogło stać, jeśli najpierw normalnie odpalił a poźniej tak sie stało ?
PowerForce 70.
Kupię dellorto 19mm :)
Post: 16 gru 2015, 21:55
Pojazd: piaggio nrg
albo gażnik zalało to po pierwsze , a ze nie ma iskry to blokada na nóżce bocznej sie rozwalila , odłacz ja i na kopa pal , potem jak odpali,nie bedzie działał rozrusznik, to trzeba zlaczyc 2 kable jakie sam musisz sprawdzic, pod podłoga jest kostka na 3 kable i o nią chodzi
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 18 gru 2015, 0:09
Imię: Mateusz
Pytanie jeszcze czy w 747 -ce stosowano blokadę zapłonu w nóżce bocznej. Nie mniej jednak warto to sprawdzić na początek.
Post: 18 gru 2015, 19:29
W tym model nie posiadam takiego czujnika, zmieniłem iskrownik i juz nie wiem co może być, iskry dalej nie ma.
PowerForce 70.
Post: 18 gru 2015, 20:02
Sprawdzałeś odległośc statora od magneta i czy któryś kabelek tam nie odleciał?
Post: 19 gru 2015, 19:57
Wszystko przylutowane, wygląda ok. I jak kręcę tzn. odpalam i włączę światła to zegary zaczynają się podświetlac czyli prąd idzie.
PowerForce 70.
Post: 19 gru 2015, 22:54
Pojazd: piaggio nrg
to jeszcze mozesz odczepic stacyjke, i odpalic pod siedzeniem jest przekaznik rozrusznika, i na zware u kumpla tez z dnia na dzien kiedys zgineła iskra i stacyjki wina
