Dzisiaj jest 24 kwie 2026, 3:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 02 kwie 2010, 10:29
Tak, tez mam :) Poprostu temperatura w silniku jest nie odpowiednia i nie spala jak powinien. Musisz go na postoju jeszcze przegazowac zeby sie zagrzal. A co do tego ssania to działa chyba tak, ze tecnigasy maja wieksza przepustowosc jak seryjne, a te tlumiki dzialaja na podcisnienie no i nie ma jak sie uruchomic to ssanie. Normalne.
Hit sezonu!
a jakie mogą być konsekfęcje połamania się przedłużki??
Post: 02 kwie 2010, 10:43
Co wy się dziwicie że wam skut nie che się rozgrzać po wymianie wydechu. Seryjny wydech miał przecież pełno blokad. Z czego większość cofała gorące spaliny z powrotem do cylindra. Przez co cyl szybciej się rozgrzewał. Mam tak samo w swoim zimny przerywa jak głupi, że aż ruszyć się nie da a jak się rozgrzeje to już jest o wiele lepiej.
Kymco Vatality - project
:arrow: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=99898
Post: 02 kwie 2010, 21:54
Też tak miałem ale ze względu że niebezpiecznie jest blokować ruch na zielonym zwiększyłem obroty jałowe trochę tak żeby standardowo po rozgrzaniu były na 1,7 k i zmniejszyłem ociupinkę paliwo. Problemy się skończyły
Sprzedam <Kymco Bet&Win 50> 2009 Na gwarancji. Bezwypadkowy. 1 właściciel
Post: 12 kwie 2010, 18:20
Pojazd: Aprilia Gulliver LC
A co by bylo gdyby sie to ssanie wywalilo a zamontowalo reczne ?
Mam tez ten problem.
Wpierw zmienilem cylek = bylo OK
Wymienilem tlumik = to samo co u was .
Autor niniejszych postów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść,a co za tym idzie w przyszłości nie mogą być one wykorzystywane przeciwko niemu...udzielanych wskazówek proszę nie traktować jako WYROCZNI
Sorry za bledy , mam skandynawska klaw..
Post: 12 kwie 2010, 21:30
no bo to jest normalne! nie przejmujcie się tym! trzeba pogrzać ręcznie chwile. Pozdro
Hit sezonu!
Post: 12 kwie 2010, 21:36
Pojazd: Kymco Vitality LC
Na jakiej zasadzie to ssanie powinno działać?
Przy seryjnym tłumiku po odpaleniu nie mogłem ruszyć bo jak dodawałem gazu to obroty spadały i silnik gasł, dopiero po jakimś czasie działał ok. Aktualnie (mam tecnigasa) jak odpalę silnik to mogę od razu jechać ale mam wysokie obroty około 3000, jak przejadę z 2-3km to jak się zatrzymam obroty spadają do ok. 1800 tak jak ustawiłem. Czy moje ssanie działa prawidłowo?
Napiszcie jak to ma działać.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2010, 7:38 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2010, 3:05
No to tobie dziala ssanie.
Napewno.
Post: 18 kwie 2010, 10:31
Ej widze ze wiekszosc jednak stracila ssanie ! Ale czy po dluzszym postoju okolo pol godz na dworze odpala wam normalnie?
Post: 18 kwie 2010, 10:35
Jeżeli dobrze ustawię gaźnik to nawet po 5h odpala bez problemu, bez gazu.
Post: 18 kwie 2010, 10:43
kurcze a u mnie nie ! ficu czy bys jeszcze raz dokladnie opisal jak u siebie regulujesz gaźnik? i jaki masz tun?
Post: 18 kwie 2010, 10:52
+tecnigas next r; rolki aktualnie 3x6,5g, 3x8,4g; centralka biała malossi +1000; sprężynki +1500.
Skręcam śrubkę po lewej (chyba się ona nazywa od powietrza) na maxa, wykręcam ją o ok 1 obrót i potem bawię się śrubka po prawej od obrotów by ustawić jałowe na 1800-1900 obr. Im bardziej wykręcasz śrubkę po lewej to musisz zwiększać obroty oraz obroty podczas jazdy masz mniejsze, logicznie w 2 stronę.
Jak wyreguluje dobrze to świeca ma kolor kawy z mlekiem.
Post: 18 kwie 2010, 12:26
MaciekKS9 pisze:
Nierozumiem tej wypowiedzi.
Piszesz ze te tlumiki dzialaja na podcisnienie. :?:
Ale co ma ssanie do tlumika . Urzadzenie ssania niema podcisnienia = tylko 2 kabelki pradowe gdzie czort wie gdzie one ida. :shock:
Post: 19 kwie 2010, 16:07
Ciężko rozkiminić na jakiej zasadzie działa to zakichane ssanie. Ja się poddałem i umówię się do serwisu może oni będą wiedzieć czemu nie działa.
Post: 19 kwie 2010, 18:29
Polisa, Mam problem ! Mam juz dobrze wyregulowany gaznik ale na zimnym nie moge go odpalic ( pol godz na dworze) Czego to wina? Ta sonde od starego tlumika mam zostawiojne i zaslepione
Post: 20 kwie 2010, 17:36
Pomoze mi ktos??
Post: 20 kwie 2010, 17:58
Po czym sądzisz, że masz dobrze wyregulowany ?? Jeżeli jest dobrze wyregulowany to powinien palić, może nie od pierwszego ale nie powinno być problemu.
Post: 20 kwie 2010, 18:01
Polisa, Regulowalem go tak: Jeden obrot od mieszanki i podkrecilem wyzsze obroty?
