Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 21:13
Post: 03 kwie 2011, 20:12
Niestety, gdy jechałem po prostej drodze to nagle poczułem że skuter zmulił i gorzej sie zbiera, gdy się zatrzymałem to zgasł i nieodpalił. Wyczyściłem gaźnik, filtr i membranki. Po tym skuter odpalił, ale gdy go odpalam to musze go odpalać na pełnym gazie, jak już odpali to nietrzyma wolnych obrotów, regulacja nic niedaje. Do tego wszystkiego jeszcze mam wrażenie że się gorzej zbiera. Co może być tego przyczyną? Gaźnik, filtr i membranki już czyściłem.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 20:18 przez EsixXx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2011, 21:39
mam chyba identyczny problem przy ss6r ;/
dolaczam sie do pytania, choc podejrzewam ze to moglo wywalic simering.. albo uszczelke pod glowica w co watpie..
EsixXx, a Tobie leci jakis taki olej spod cylka?
Post: 04 kwie 2011, 1:03
Silnik jest nieszczelny gdzies. Nic wtedy nie da regulacja. Nie utrzymamy stabilnych obrotów. Proste :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 12 kwie 2011, 6:22
Wymieniłem Simmering od strony zapłonu, bo był mi podejżany, neistety nic to neidało, Simmering od strony wariatora jest suchutki, na łączeniu karterów też jest sucho. Gdzie jeszcze moge szukać problemu, czy może to być wina cylindra? bo mój tłok i gładź są w słabym stanie.
Post: 12 kwie 2011, 12:40
EsixXx pisze:
EsixXx pisze:
No pewnie! Gdy jest słaba kompresja , tłok nie ma dobrego odbicia co skutkuje nie trzymanie wolnych obrotów , słaby 2 takt itd.
Post: 12 kwie 2011, 20:48
Dziś wyciągłem silnik z ramy, i wyciągłem cylinder, 2pierścienia na tłoku niebyło, musiał go chyba wydmuchać, i troche uszkodziło tłok. Ogółem moge sobie szukać nwoego cylindra. Dziekuje Ci za pomoc ;)
