Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 17:27
Post: 06 paź 2014, 16:26
Pojazd: Yamaha Neos
Mam taki problem z paliwem :/ ze jak mam skazówke od paliwa nad E to jak jade na całym gazie to skuter pochwili gaśnie i musze puścić gaz i poczekać az komora sie napełni i jak dodam gazu to walnie z rury ogniem i moge jechać dalej lecz po chwili znów to samo :( Dodam ze kranik czyściłem gaźnik też i nadal to samo czym to moze byc spowodowane ??
Cylinder- china sport 70 lc
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 06 paź 2014, 17:04
Pojazd: Junak 305
U mnie zawsze się dławił tak jak miał 0,5l w baku. A teraz po zmianie kranika jak mam ze 50-100ml to zaczyna brakować mu trochę mocy a później jak skończy się paliwo do 0 to dopiero gaśnie.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 06 paź 2014, 17:13
Pojazd: Yamaha Neos
no tylko ze jak miałem tec eco 17,5mm to nie miałem takich problemów a jak ja mam na E w baku 2,5l wiec nie powinno sie tak dziać
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 06 paź 2014, 17:53
Pojazd: Junak 305
Czyli pływak za słabo się otwiera i brakuje mu paliwa. Spróbuj go wyregulować jak da radę.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 06 paź 2014, 18:05
Pojazd: Yamaha Neos
poziom paliwa jest ok bo sprawdzałem :) No albo wlot od paliwa jest za mały tam gdzie jest ten zaworek i może nie nadanzac sie napełniać albo 2 opcja miec zawsze połowe baku
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 06 paź 2014, 18:18
Pojazd: Yamaha Slider
Nie wiem jak z Tec'ami 19mm,ale w 17,5 występował właśnie taki problem jak to opisujesz ... Przeczytaj ten temat: naprawa-gaznika-tec-17-5-komora-plywakowa-t390684.html :wink:
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 07 paź 2014, 18:36
Pojazd: Yamaha Neos
no tam w nim jes plastikowy pływak i dlatego wiercą zeby podnieść stan paliwa a ja mam możliwość podgięcia pływaków jak bede miał czas to podniosę te pływaki w górę
-- 06 paź 2014, 21:05 --
albo 2 opcja mam multiszlifierke wiec moge powiekszyć ten otworek :twisted: moze ma jakieś niedoróbki jak te chinskie gaźniki . Jak macie inne pomysły lub mieliście z takim czymś styczność to prosze o kolejne rady
-- 06 paź 2014, 21:06 --
-- 07 paź 2014, 19:36 --
Dzisiaj udalo mi sie zlikwidować problem rozwiercilem dziurkę tam gdzie jest zaworek oraz powiększyłem otwór i podnioslem lekko poziom paliwa i od podciśnienia na gaźniku i jak na razie nie brakuje mu paliwa
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
