Dzisiaj jest 04 lis 2026, 0:40
Post: 20 sie 2014, 20:40
Pojazd: Yamha neos
witam.
BW'S 2002r po remoncie (nowa cewka, świeca,tłok,szlif cylindra,króciec ssący, łożyska na wale, uszczelniacze,łożysko korby) nie chodzi jak powinien, tzn raz po kilku kopnięciach odpala i normalnie jeździ a raz nie chce odpalić wgl, śruba regulacji powietrza w gaźniku jest wykręcona o 2,5 obr,O co może tu chodzić?pozdrawiam.
Post: 20 sie 2014, 21:01
A na ciepłym odpala od razu? Sprawdź ssanie czy działa i czy się nie zawiesiło, mój booster bez ssania wgl nie chce odpalić nawet jak bym kopał pół dnia, może to jest przyczyną.
Post: 20 sie 2014, 21:11
Pojazd: Yamha neos
ssanie działa bo na odpalonym jak zaciągne to dusi sie, ktoś jeszcze ma jakies pomysly?
Post: 20 sie 2014, 22:22
Membrana szczelna?
Post: 21 sie 2014, 11:24
Pojazd: Yamha neos
membrana szczelna, dobrze przylega, przed chwila wyczyscilem caly gaźnik oraz obniżyłem iglice o jeden ząbek,lepiej odpala ale po 10 sec jazdy dostaje muła i gaśnie,jak stoi na stópkach to nie gaśnie ale obroty dosyć mocno falują, ktos ma jakis pomysł o co tu chodzi?
P.S. czy muł moze byc spowodowany zbyt dużą iloscia oleju w paliwie?
Post: 21 sie 2014, 11:27
jarzab44 pisze:
Ciągnie gdzieś lewe powietrze.
Post: 21 sie 2014, 18:17
Pojazd: Yamha neos
faktycznie dostaje lewego powietrza, otwór w filtrze sie wyrobił i jest dosyc duza szczelina, tokarz juz dorabia mi te przejście gaźnik-filtr, założe i napisze czy pomogło.
-- 21 sie 2014, o 18:17 --
filtr zrobiony, zero lewego powietrza, złożyłem odpaliłem przejechałem 100m i znowu muł, teraz jest tak ze jak sie odpali, usiądzie wkręci sie na obroty, chce ruszyć i muł a na stópkach wszystko bezproblemowo, wkręca sie az miło.POMOCY
Post: 29 sie 2014, 19:02
Pojazd: piaggio nrg
gdzies łapie lewego uszczelke pod cylindrem sprawdz dokrec sruby głowicy moze za słabo złapane ja miałem u sb uszkodzona uszczelke głowicy to palił raz ładnie a raz to ze 100razy kopałem wymieniłem cały cylinder z uszczelkami skuter niebo a ziemia
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
