Dzisiaj jest 15 paź 2026, 7:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 24 maja 2011, 21:20
Siema,mam problem Yamaha stała w garażu 1 dzień nie odpalana dzisiaj po szkole wziąłem się za wyczyszczenie gaźnika,po wyczyszczenie i zmianie wężyków zaślepkowych odpaliłem skuter(nie zmieniałem ustawień gaźnika) i skuter zaczął gasnąć zalewać się itp,nie wiem co jest grane,wyjmowałem go po tym ze 100 razy i patrzyłem,przdmuchałem dysze i jest tak samo,zmieniłem pływak,bo myślałem,że się zacina ale to nie to,co może być problemem,proszę o pomoc.;)
Post: 24 maja 2011, 21:23
Pojazd: malaga f12
Dobrze założyłeś wężyki ??
Post: 24 maja 2011, 21:24
Tak wszystko jest ok,idiotą nie jestem:P
Post: 24 maja 2011, 21:34
Pojazd: malaga f12
A zaworek od pływaka wszystko tam dobrze złozyłeś
Post: 24 maja 2011, 21:36
wszystko jest dobrze złożone tylko sie zalewa
Pojazd: Piaggio Sfera NSL1
sprawdź zawór membranowy czy płytki przylegają :wink:
Post: 24 maja 2011, 21:37
Pojazd: malaga f12
zmień świece i zobaczymy :wink:
Post: 24 maja 2011, 21:39
Zmieniałem 3 razy.
Post: 24 maja 2011, 21:45
zaworek ma taka blaszkę sprawdź czy jest ok może przez nią pływak świruje
Post: 24 maja 2011, 21:47
Jaka blaszka? tyle razy rozbierałem go a nie widziałem go.
Aha cieknie waha gaźnika.
Post: 24 maja 2011, 21:54
sprawdzałeś czy membranki są szczelne ??
Post: 24 maja 2011, 22:00
Nie,bo przedtem było ok,tylko stała 1 dzień,bo ubezpieczenia nie miałem,i po wyczyszczeniu tak się stało;/
Post: 24 maja 2011, 22:07
możesz to sprawdzić najłatwiejszy sposób to zobaczyć czy wypluwa benzynę w okolicę filtra powietrza możesz też wyciągnąć zawór i od strony króćca przyłożyć do ust i pociągnąć jeśli będziesz zasysał powietrze to znaczy że membranki nieszczelne i do wymiany .... w ten sposób świeca łatwo się zalewa sprawdź to
Post: 24 maja 2011, 22:43
Właśnie mam cały filtr mokry od paliwa,ale on wypluwa to paliwo przez dodatkowy odpływ.A nie bez pośrednio z krócca .
Post: 25 maja 2011, 9:42
Last Chance
Sprawdz szczelnosc zaworka i pływaka tak:
Okręcasz dolną osłonę gaźnik,ukazuje się nam pływak,nic nie rozkręcaj,tylko pływak podnieś do góry,i próbuj dmuchac powietrze przez otwór co zakladasz wężyk na paliwo. Jeśli bedzi szło powietrze to znaczy że zaworek nieszczelny,wtedy odkręcic całkiem pływak i przedmuchac to miejsce co wchodzi zaworek. Musi pomóc
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Post: 25 maja 2011, 18:11
Zaworek się nie zamyka i paliwo z nadmiaru ucieka i dlatego go Zalewa.
Sprawdz zaworek...
Post: 25 maja 2011, 18:14
wymieniłem zaworek i dalej to samo,ale go przedmucham jeszcze,to na 100% wina gaźnika.
Post: 25 maja 2011, 18:17
Ale zamyka się ten zaworek??
Post: 25 maja 2011, 18:44
zaworek to takie małe coś co się przyczepia do tego z plastiku niby kółka :?:
Post: 25 maja 2011, 22:35
Corby, Przyczepia się go do pływaka, gdy paliwa jest dużo pływak się podnosi i zawór zamyka dopływ paliwa, u cb tego nie robi i dlatego zalewa i wylewa albo odpływem albo do filtra
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
