Dzisiaj jest 15 paź 2026, 10:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 26 maja 2011, 6:35
A więc tak,kiedy dałem pływak na dół i puściłem powietrze przez otwór od paliwa i powietrze przelatywało przez zaworek to dobrze czy źle? A kiedy dam ssanie to się ładnie wkręca itp,czyli z tego wynika,,że jak by miała za mało paliwa;/
Ostatnio zmieniony 26 maja 2011, 6:36 przez Corby, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2011, 16:28
Jeżeli pływak na doł to powietrze ma lecieć, jeżeli pływak to góry to nie może leciec...
Post: 26 maja 2011, 16:48
To nie leci jak jest w górze,co mam robić? : Teraz pod czas odpalania z tłumika walneła powietrzem;/
Ostatnio zmieniony 26 maja 2011, 17:08 przez Corby, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2011, 20:08
Proszę o pomoc ważne!!!!
Post: 26 maja 2011, 20:38
Pojazd: Piaggio Sfera NSL1
a co z tymi membrankami sprawdzałeś czy są szczelne ???
Post: 26 maja 2011, 21:24
Pojazd: malaga f12
Weź przykręć trochę o jakiś jeden albo pół obrotu mieszankę i zobacz :wink:
Post: 26 maja 2011, 21:39
Regulacja gaźnika jak strzela z wydechu modi03, Dobrze mówi przykręć powietrza trochę :)
Post: 26 maja 2011, 22:25
Powietrza mam na zero,tzn.się przedtem miałem ale skreciłem;d
Męmbranek nie sprawdzałem,jutro sprawdze uszczelniacze.
Ostatnio zmieniony 26 maja 2011, 22:26 przez Corby, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2011, 8:50
Jeśli o zalewanie gaźnika chodzi to w moim przypadku był to uszkodzony kranik.
Post: 27 maja 2011, 13:41
Pisałem,że kranik czyściłem,zero brudu nic,Paliwo też jest ok. Ide sprawdze uszczelniacze
Post: 27 maja 2011, 16:58
Uszczelniacze ok,dodam jeszcze,że nie trzyma wolnych obrotów sory za pp.
Post: 28 maja 2011, 9:22
Last Chance
Jak z kompresją?
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Post: 28 maja 2011, 9:27
To na 100% jest wydech do p/g "!!"
Post: 28 maja 2011, 10:20
starkbws, kompresja 10atm. Przed chwilą byłem obczaić membranki i są ok,króciec tak samo. Ciągle leci to paliwo z gaźnika,pomimo iż wymienilem pływak i zaworek.
Post: 28 maja 2011, 10:50
fred151, Wtf......?
Corby, Kompresja BDB, Musiałeś coś spieprzyć przy wymianie zaworka..
Post: 28 maja 2011, 11:33
Ale co,tyle razy rozbierałem gaźniki i zawsze chodziła;/ A teraz coś jest nie tak,bo kolo oleju jest taki otwór i z tam tąd też leci benzyna.;/
Post: 28 maja 2011, 14:53
Pojazd: malaga f12
regulacja Gaźnika za dużo paliwa ma i się wylewa
Post: 28 maja 2011, 15:07
Jaka regulacja jak nic nie pomaga;/ http://www.youtube.com/watch?v=w5TIs-2HNkk leci benzyna tak jak na tym filmie
Post: 28 maja 2011, 15:17
modi03, To nie regulacja!!!, To jest winna Tego zaworku zamykającego Dopływ Paliwa.
Post: 28 maja 2011, 15:43
Wymieniałem go na 3 inne i to samo;/
