Dzisiaj jest 13 cze 2026, 20:12
Post: 01 wrz 2013, 12:36
Pojazd: Zongshen ZS50QT-4
Witam wszystkich :) Jako iż widzę ,że dużo osób chwali się swoimi maszynami , to pomyślałem że też pokaże swojego chińczyka :D Dobra to tyle wstępu :)
Kupiłem go w 2010 roku. Nie mam fotek z tego jak wyglądał jak go kupiłem , ale znalazłem jakieś w internecie :) Mój był czarno-siwy. niestety nie znalazłem takiego także jestem zmuszony wstawić ten egzemplarz:D
Szału nie było :D ale skuter jeździł :) mało palił itd :)
W zimę 2012/2013 zaczęła się moja przygoda ze skuterem :) Na początku było zwykłe odblokowanie . Kupienie odblokowanego modułu i zapoznawanie sie z częściami skutera:) Później zaczęły się modyfikacje . Na początek zmieniłem podświetlenie licznika na niebiesko
Później naszła mnie ochota na zrobienie polerki pokrywy przekładni. Całą pokrywę musiałem ścierać papierem ściernym.
Oto efekt , trochę pobrudziłem jak zakładałem ale jakieś zdjęcie jest:)
Tu trochę lepszej jakości zdjęcie.
Następnie kolega powiedział, że ma na sprzedaż czerwone listwy led . Skusiłem się i zamontowałem je w liczniku :)
Po paru tygodniach zamówiłem stickerbomb. Okleiłem nim lusterka, błotnik z przodu,ramkę pod tablice rejestracyjną oraz plastik z tyłu pod lampą :)
To wszystko było zrobione do marca 2013 roku. W maju zaczynają sie kolejne upiki:)
Na początek przyszło nadkole, przedłużka amortyzatora około 10 cm,rejestracja na przekładnie i stożek.
Oto efekt:) Obrazek
Potem jezdziłem tak z około 2 miesiące, nadkola pękały , ponieważ były robione z pleksy. Wreszcie zrobiłem nadkole ze \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"sklejki\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". Postanowiłem, że okleje je resztkami stickrbombu:)
A tak wygłada całość na skuterze Obrazek
Uploaded with ImageShack.us
W między czasie doszły wstawki stickera , ktore widać na wcześniejszym zdjęciu, oraz malowanie felg :) W połowie sierpnia miałem awarie , silnik się zatarł no i sypnęło się łożysko na korbowodzie.
W tym momencie silnik przeszedł kapitalny remont. Nowy cylinder, wał itd. Za wszystko wydałem okolo 500 zł razem z robocizną.Teraz jestem w okresie docierania . Jak narzie mam zrobione 250 km. Jakieś 2 tygodnie temu nastąpił pomysł , aby okleić skuter stickerbombem. Około tydzień temu przyszła paczka ze stickerami :)
A po trzech dniach skuter został oklejony :) Na dniach jeszcze zrobie polerke rantów felg.
A oto efekt mojej pracy: ObrazekObrazekObrazekObrazek
W Zimę planuje zrobić swap na p/g w lc i custom przodu w stylu sr/aerox
Dziękuje wszytskim za uwagę :D
Post: 01 wrz 2013, 12:45
Pojazd: Aprilia Sr
Ładny chinczyk, ale nadkole z pleksi nie miały prawa pekać moze to bylo cos podobnego do pleksi
Części używane do skuterów.
Możliwość wysyłki.
https://sprzedajemy.pl/oferty-uzytkownika-1748917
Kupię uszkodzone skutery, motorowery.
Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolska
Post: 01 wrz 2013, 12:55
Nadkole się wyginalo i pekało, tak było 2 razy za 3 zrobiłem ze sklejki i trzyma się bardzo dobrze.
Post: 01 wrz 2013, 13:06
Pojazd: kingway poster
Ładny skuterek bardzo mi sie podoba :) ale koniecznie wywal lub wstaw inny przedni blotnik :P
Post: 01 wrz 2013, 13:11
Ja bym tu widział albo białe klosze kierunków albo chociaż przyciemnij te pomarańczowe. Skuter jak każdy inny, można tak powiedzieć ale ten sticker fajnie go wyróżnia :D i podoba mi sie efekt jaki uzyskałeś
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 01 wrz 2013, 13:26
Niedługo wypadnie ;) Narazie niech jest
-- 01 wrz 2013, 14:14 --
Niedługo będzie lampa led z tyłu ;) Powinno odrazu lepiej wyglądać według mnie ;) Kierunki z przodu też pewnie będą na dniach.
Post: 01 wrz 2013, 16:16
No i miodzio :D od razu będzie lepiej
maciej3290 pisze:
Post: 01 wrz 2013, 16:30
Pojazd: Motorhispania RX 50
Też mam nadkole ze sklejki i jest ok :D Moim zdaniem za dużo stickeru ale jak tobie się podoba to spoko :D
forum.mieloch.pl/motorhispania-rx-50-by-martini-t401146.html
Post: 01 wrz 2013, 16:36
Pojazd: Barton Falcon <3
Ja to bym tu widzial BL tylnej lampy :D Fajnie by sie z plastikami zgrywala :wink: Widze ze plany zacne :d bede sledzil :wink:
Jawa 356 175
Post: 01 wrz 2013, 16:57
Jutro muszę ogarnąć jakieś wario. stare się nie nadaje. z,tyłu popękały te rowki od slizgow i slizgi mi wypadają. Niestety ale wybor padł na jakieś wario WM motor. Muszę je Narazie kupić bo czymś do sql trzeba jeździć :D Jakie rolki do tego wybrać ? poradzi ktoś. ;)
Post: 01 wrz 2013, 18:10
Ja slyszalem ze w 4t duzo na przyspiehe wplywaja :D Rolki musisz sam cos dobrac bo nikt Ci dokladnie nie powie ile g :/
Jawa 356 175
Post: 01 wrz 2013, 18:29
Myślę że 5-5.5 g będą odpowiednie pod 72 cc. Mam kolejne pytanie. Na pasku piszę 669/18/30 a jak zmierzyłem swój pasek to miał szerokość 16 mm. Czy domaga się wymiany ?
Post: 01 wrz 2013, 18:45
Dzejson No to raczej tak chyba ze zle zmierzyles :wink:
Jawa 356 175
Post: 02 wrz 2013, 19:30
Nie nie nie ;p pasek napewno dobrze zmierzyłem ;) suwmiarka poszła w użycie i wyszło dokładnie 16 mm a na pasku pisze 18 czyli wymieniać czy nie ;D
-- 02 wrz 2013, 20:30 --
Jest mały upik ;D Nowe wario i rolki 5.5 grama. Jak dla mnie leci jak strzała. przyspieszenie równomiernie ^^ A v-max jeszcze nie wiem ;p Oto zdjecie z zakupu ; p Obrazek
Mam jeszcze mały problem. Leci mi olej z uszczelniacza wału od strony wariatora. Wczoraj wymieniłem uszczelniacz na nowy i dziś znów olej pod skuterem ;/ Czy przyczyną może być zbyt rzadki olej ?
Post: 03 wrz 2013, 16:10
Raczej źle wbity uszczelniacz.
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 12 paź 2013, 13:42
Uszczelniacze wymieniałem i ja i mechanik i już chyba 4 uszczelniacz siedzi a i tak olej leci ;/
-- 12 paź 2013, 14:42 --
Sory że dawni mnie nie było, ale brak czasu :D co do oleju to wszystko jest już jasne. mechanik nie spunktował karterów i łożysk no i wał ma luzy. lata na boki. Narazie Tak jeżdżę , ale w zimę muszę sam to zrobić raz a dobrze ;)
Post: 12 paź 2013, 15:47
Pojazd: Gilera Runner , magnus solatio
skuter zarąbiście się prezentuje :D
co z tego że 4t ważne że jest czym dupę wozić :D
Post: 15 paź 2013, 20:06
To znowu ja. Co myślicie o customie przodu ? Robić to czy nie ?
Post: 17 paź 2013, 9:22
Rob custom dobra rzecz :D
Zobacz sobie jak u mnie wyszedł custom przodu :D
Zapraszam do mojego KB
Zapraszam Kymco zx/kb
Post: 17 paź 2013, 18:37
No no ;p całkiem całkiem to wygląda :) Chyba się skuszę . Teraz trzeba czekać na kasę i najpierw zrobić silnik a potem ten przód :) Jaką lampę byście polecili ?
