Dzisiaj jest 10 lis 2026, 10:04
Post: 15 lut 2014, 8:22
Pojazd: na dwóch kołach
witajcie, co sądzicie o chińskim minarelli? czy od oryginalnej minarelli pasują części?
pytam ponieważ nie znalazłem tego na forum a może kiedyś się komuś to przyda
Post: 15 lut 2014, 8:33
Pojazd: cpija sr xD
potwór to to nie jest ale nie mowie ze chodzi slabo. da sie z tego tez wycisnac. Najgorsze w nich są przełożenia (strasznie blokowane i mało wytrzymałe) ii przeważnie cylindry są beznadziejne (np w keewayu trudno jest przekroczyc realne 70km/h) noo i mechanizm kopniaka może sie popsuć. oprócz tego to git. części pasują ale czasem żeby zmienić coś trzeba coś jeszcze. ale ogólnie to wszystko pasuje
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 15 lut 2014, 10:12
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Przejechałem na kopii minarelli ponad 7 tys bez żadnych awarii.
Do sprawnego poruszania się wystarczy.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 15 lut 2014, 10:38
Koledzy, którzy mają/mieli keewaye i inne minarello podobne silnikowce narzekają szczególnie na to, że jeden z wałków w przełożeniach (chyba ten na korektor momentu) jest oparty tylko na środku jednym łożyskiem, a drugie łożysko jest w kapie.
I często jak regulowało się napęd to nie zakładało się kapy (bo zaraz by tzreba było ją zdjąć i to łożysko też nie zawsze łatwo wchodzi w kapie). A na jednym łożysku na środku to nie może działać. Potem się to wszystko sypie.
Post: 15 lut 2014, 10:54
arek95 pisze:
X2, ale po zmianie wszystkich łożysk z "ala chinarelli"na jakieś znane marki ,wszystko jest okey, i warto zrobić flow skrzyni korbowej bo jest masa niedoróbek
Post: 15 lut 2014, 22:27
Tak, tutaj z niedoróbkami w skrzyni korbowej chyba też się muszę zgodzić. Nie jestem doświadczony, ale wszystko co wiem o tych chinarelli, wiem od kolegów.
Tak jak mówiłem: idiotyczne podparcie łożyskami w przełożeniach + niedoróbki w skrzyni. Właśnie przypomniałeś mi n0ooRt, że kolega też to szlifował, zanim coś konkretnego złożył.
Post: 16 lut 2014, 10:06
arek95 pisze:
A najśmieszniejsze jest to że jest wytoczone gniazdo na łożysko za tym wałkiem ,a wałek jest skrócony [obniżenie kosztów produkcji]podparcie wałka jest okey bo nie cierpi łożysko za sprzęgłem ale po co skracali wałek za zębatką jak wytoczyli gniazdo pod łożysko za nią?[zipp quantum 2009r]
