Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:53
 Tytuł: " Chmura Dymu"
Post: 10 lip 2014, 22:05
Pojazd: Peugeot SpeedFight 2 AC
Siemanko mam takie pytanko ,gdy jade swoim speedfightem 2 AC ( 70/60 km/h ) mój skuter ma za sobą wielką chmurę benzyny mój kolega ma też speeda ale nie ma takiego problemu ? w czym tkwi problem ? skuter seria tylko tłumik tecnigas rs2. Słyszałem , że to objaw zbyt bogatej mieszanki czekam na waszą pomoc , dziękuje bardzo. ![/color]
Post: 10 lip 2014, 22:18
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Coś mi tu nie gra, "chmura benzyny", o ile dobrze rozumuję to niespalone paliwo wydmuchuje tłumikiem? W takim przypadku powinno napierdzielać "marchewami" jak na WRC... Może podaj więcej informacji na ten temat, np. skąd ta chmura, jaki kolor świecy, jaka przerwa pomiędzy elektrodami, itp.
Post: 10 lip 2014, 22:39
Co do świecy i elektrodów dam znać jutro ( noc ;p ) , Chmura nwm czemu tak duża jest od kupna squtera takie " rzeczy się dzieją " zapomniałem dodać , że tłumik do 45/50 km/h ma ładny dzwięk i ładnie łapie a po przekroczeniu ma jakieś dzwine rezo jak szatan przyśpiesza , a dzwięk z tłumika jest nie do zniesienia co do przyś od 50-65 w 2/3 sek dalej jak czołg i wtedy pojawia się chmura wraz z choler*** dzwiękiem , dziękuje i czekam na dalsze propozycję.
Post: 10 lip 2014, 22:54
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
za dużo paliwa :) sprawdź filtr powietrza czy mokry i daj znać , przechodze teraz to samo
Post: 11 lip 2014, 9:12
Wiesz co odczuwam na gąbcę zapach paliwa i jest miejscami mokry :P czyli wymiana czy też bogata mieszanka ?
Post: 11 lip 2014, 11:14
Ja u sb. na filtrze trzuję paliwo ale powinien być suchy.
Co do dymu też tak mam z tym że jak skuter jest przechylony to dozownik poprostu więcej daje
oleju (przynajmniej tak mi się wydaję) i jak go później odpalam to przez 2-3 min leci dym
jak z palonej gumy a później już jest ok.
Nie wiem czy tak jest tylko w moim przypadku :D
Post: 11 lip 2014, 12:39
Pojazd: MBK Booster Rocket
może masz za bogatą mieszankę? ewentualnie możesz mieć zużyte pierścienie i dla tego może też kopcić :D
"Człowiek na Poziomie powinien trzymać się w Pionie"
Post: 11 lip 2014, 13:58
Podczas kupywania koleś wspominał o pierścieniach mógłbyś podesłać link do nich ( nie znam się na tych sprawach ) ;d dzięki .!
Post: 11 lip 2014, 14:25
to są pierścienie
http://mojskuter.net/img/1/19039/1184/_sgccgj.jpg
aby wymienić musisz jechać z tłokiem do motoryzazcyjnego żeby Ci dobrali a jak odczytasz rozmiar na tłoku to sam kup na allegro czy w motoryzacyjnym :)
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 11 lip 2014, 14:58
a tłok masz seria czy inny? tu masz do serii http://shop.mieloch.pl/pierscien-tloka- ... 3376.bhtml
Post: 11 lip 2014, 15:52
Dzięki wam :) i te pierścienie jakoś się dociera ? , i czy rozwiązę problem ;p ?
Post: 11 lip 2014, 16:45
WaTPer, jeżeli jest to spowodowane pierścionkami to pomoże, ale moim zdaniem to zacznij od gaźnika i dobrej regulacji :P
maciej3290 pisze:
