Dzisiaj jest 24 paź 2026, 0:13
Post: 07 kwie 2015, 14:51
Pojazd: Malaguti XSM Peugeot Vivacity
Witam.
Zauważyłem że w mojej Vivce cieknie paliwo.Na początku myślałem że za dużo pali czy coś, wyjąłem gaźnik przeczyściłem,regulacja nie była konieczna. Pali od strzała ładnie się wkręca trzymie obroty etc.
Gdy zdejmowałem gaźnik zauważyłem że kapi paliwo z tego wężyka co idzie do krućca. Czy to normalne ?
Może kranik strzelony ? Sam nwm co o tym myśleć. Przy kraniku nie ma żadnego wycieku wszystko szczelne. Dodam jeszcze że wyczyściłem filtr paliwa. Złożyłem skuter dosłownie tylko odpaliłem żeby zobaczyć czy jest ok wszystko. Rano zdejmuje pokrywe a w filtrze znowu paliwo i nawet widziałem delikatne ślady na pokrywie od filtra wilgotne.
Post: 07 kwie 2015, 14:57
Pojazd: Bora VR5 2.3
Kranik może faktycznie padł
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 07 kwie 2015, 15:36
Czytałem też o usterce zaworu membranowego. Myślę że to nie możliwe skoro on normalnie odpala i jeździ. Mogę się mylić dlatego pytam. Zdejme kranik wymienie wężyki możliwe że to też ich wina ? Jak sprawdzić czy są wadliwe. Wyczyszcze kranik o ile jest rozbieralny
Post: 07 kwie 2015, 16:15
Obetnij końcówkę węża co idzie do gaznika pewnie ci spóch i cieknie paliwo
Post: 07 kwie 2015, 17:29
Imię: Mateusz
Posprawdzaj przewody paliwowe przy króćcu. Mógł się któryś rozszczelnić. Koniec końców stawiałbym jednak na kranik podciśnieniowy. Powiedz jeszcze ,czy paliwo ucieka zarówno na pracującym jak i na niepracującym silniku?
Post: 07 kwie 2015, 18:21
Właśnie na niepracujący kapie a na pracującym sam nwm bo nie sprawdzałem musiałbym go na nowo rozkręcać bo tam wszystko jest zasłonięte.Nieszczelny wąż może być przyczyną tego kapania ?. jak zdejme oba te wężyki podciśnienie i paliwo to niepowinno z tego jednego kapać ?Na pracującym musi normalnie lecieć gdyż normalnie skuterem jeżdże. Zrobiłem nim jakieś 30/40 km i wszystko jest normalnie itp tylko to paliwo ucieka.
Post: 07 kwie 2015, 18:24
Skoro na niepracującym kapie kranik do wymiany
Post: 07 kwie 2015, 18:27
Imię: Mateusz
damian22-11 pisze:
Nie powinno. Jak pisze Traczu, kranik podciśnieniowy do wymiany.
Post: 08 kwie 2015, 9:59
Możliwe że już jego lata świetności minęły. Skuter niedawno przywiozłem od kolegi. Te kraniki się jakoś różnią czy każde 2t ma takie same. Kolega ma też 50-tke typhoona stoi mu pod murem to bym sb wykręcił.Odrazu założe nowe opaski zaciskowe i wężyki.
Serdeczne wielkie dzięki za odpowiedzi wszystkim jak i każdemu z osobna. Dam znać co i jak po wymianie kranika.
-- 08 kwie 2015, 10:30 --
Sorry ze odświeżaam ale czy możliwe ze przez ten kranik cieknie paliwo do filtra powietrza? Myślałem ze membrana ale normalnie odpala jeździ dobrze się zbiera. Dodam że wyczyścilem filtr wieczorem i rano znowu było paliwo w nim
Post: 08 kwie 2015, 10:00
Stróż Forum
Sprawdź jeszcze zaworek iglicowy.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 08 kwie 2015, 12:54
A co dokładnie, obniżyć iglice? Kolega mówił też żeby zmienić sprężyna jak jest słabasłaba. Jeśli coś komuś pomoże mogę dać foto
Post: 08 kwie 2015, 13:14
Stróż Forum
Zaworek iglicowy to nie iglica, a zaworek który się zamyka jak pływak idzie go góry.
POZDR robdk
Post: 11 kwie 2015, 23:35
Sory nie doczytałem. Dziś przyniosłem od kolegi dellorto i nowy kranik zobaczymy co i jak.
-- 09 kwie 2015, 23:42 --
Założyłem nowy kranik czekam na króciecpod dellorto 12 jeśli to nie pomoże pozostaje kwestia membrany
-- 12 kwie 2015, 0:35 --
Po wymianie kranika na nowy jak narazie jest ok. widziałem mały wyciek na pokrywie napędu i myślałem że nie pomogło jednak narazie na to nic nie poradze wytarłem pokrywe wyczyściłem filtr (kolejny raz). Od 2 dni jest wporządku więc myśle że to była jego wina i przy okazji już jest nieszczelny troche ten zaworek ale to zmienie gaźnik na tego dellorto mam już wszystko oprócz filtra powietrza. Dzięki wielkie za odpowiedzi.
Pozdrawiam
