Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 4:17
 Tytuł: Cieknący olej
Post: 10 paź 2010, 14:26
Witam.
Odstawiłem mojego huragana na 2 tygodnie do garażu, gdy chciałem sobie pojeździć zauważyłem plame oleju pod przekładnią...myślałem że to wina niedociśniętego filtra powietrza do gażnika. Wszystko wyczyściłem myślałem że będzie ok i tu po 2 dniach znowu zaczęło cieknąć... Olej cieknie po gaźniku i potem po przekładni (skąd plama pod przekładnią)
Foto:
Czerwoną strzałką zaznaczyłem źródło cieknięcia.
Zółtą zaznaczyłem łączenie 2 częsći gaźnika pomiędzy którymi jest widoczny olej. (jeżeli przejade palcem po tym łączeniu to mam na nim ślady oelju)
Ponieważ jestem zielony, PROSZĘ O POMOC!
Pozdrawiam, szczuqu
Konradek pisze:
Posiadam:
Rolki 3gr 10gr 3gr 10gr 3gr 10gr
:D
Post: 10 paź 2010, 15:27
przewód zaznaczony czerwoną strzałką jest chyba od nadmiaru benzyny w gaźniku , po prostu może śrubki od gaźnika się odkręciły i cieknie olej a jak nie to rozkręć gaźnik może uszczelka poszła
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 10 paź 2010, 18:06
U mnie jest to samo tylko olej cieknie od gaźnika gdzie filtr powietrza złączony jest.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 11 paź 2010, 21:15
troszke na tym zdjeciu do góry i w lewo nie widać tego jest tam wężyk od dozownika i ta opaska jest za luźna też tak miałem wystarczy ją ścisnąć
Post: 12 paź 2010, 13:49
@aragon
Dokręciłem i nadal kapie...
@UP
Cały gaźnik jest w tym oleju i myślę że masz rację, sprawdze...
Konradek pisze:
Posiadam:
:D
Ostatnio zmieniony 12 paź 2010, 13:51 przez szczuqu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 paź 2010, 14:06
rozkręć gaźnik i zobacz stan uszczelki :P
Post: 12 paź 2010, 14:39
Właśnie zapomniałem dopisać :) Uszczelka jest cała
Konradek pisze:
Posiadam:
:D
Post: 12 paź 2010, 14:43
a napewno olej wydostaje się z połówek gaźnika ? może kapie z wężyka od oleju i kapie po gaźniku
Post: 12 paź 2010, 14:47
No właśnie cały gażnik jest zasyfiony w oleju... muszę to sprawdzić ;)
Konradek pisze:
Posiadam:
:D
Post: 13 paź 2010, 13:27
weź rozkręć gażnik i zobacz czy coś ci tam nie wypadło.
Miałem to samo tylko mi cały czas kapało z tej strony co czerwona strzałka.
Ps tam nie ma być żadnego szlałfika
Post: 14 paź 2010, 14:25
grzecho142 pisze:
I teraz dopiero zobaczyłem że mam to samo... Wszystkie wężyki suche...[pozaciskałem je]
Jak wyjąłem filtr to w gaźniku była widoczna warstwa oleju. Więc stwierdzam że mam nieszczelny filtr, jestem ciekaw dlaczego...Więc wycytowany kolego nie jesteś sam ;)
Konradek pisze:
Posiadam:
:D
Ostatnio zmieniony 14 paź 2010, 14:27 przez szczuqu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2011, 21:19
Pojazd: GOLF IV
Miałem to samo paliwo z olejem ciekło tam gdzie czerwona strzałka, wymieniłem kranik podcisnieniowy i po problemie. Kranik był zepsuty i nie zamykał paliwa.
